delphi Bdd Internet - Delphi/Pascal - Programmation
Marsh Posté le 29-09-2003 à 19:48:05
deja pour avoir access a une base de donne il te faut au minimum delphi Pro ou entreprise.
Sinon pour les version pers il y a bien Kado de code warrior mais il faut que ta base soit en format access.
Esaie de voir si ta base est accessible en format XML ca sera moins cher ..
Marsh Posté le 29-09-2003 à 19:49:37
free.fr ne permet pas de connexions distantes
Marsh Posté le 29-09-2003 à 19:52:35
lol jai dit free au hazard mai en fait c easy-hebergement
Marsh Posté le 29-09-2003 à 19:54:09
Il y en a très peu qui acceptent, faudrait vérifier avant de te fatiguer à le faire en Delphi ![]()
Marsh Posté le 29-09-2003 à 19:56:06
| antp a écrit : Il y en a très peu qui acceptent, faudrait vérifier avant de te fatiguer à le faire en Delphi   |
antp partisant du moindre efforts ?
et
poilou le champion des projets de fous ?
PS: humour inside
Marsh Posté le 29-09-2003 à 20:00:20
| krzAramis a écrit :    |
bah ça sert à rien de se faire chier á faire fonctionner un truc qui ne peut pas fonctionner ![]()
Marsh Posté le 29-09-2003 à 20:04:55
bon jai change d 'id
ca marcherai si je fesais , genre un txt que je mettrai dans une des dirs du site
avec a linterieur un truc genre
variable1=tootttototoototott
variable2=tatatatatattatatat
i doit y avoir surement facilement de recuperer totooootototoo
et tattatattatattatata
ensuite pour les modif de mon txt , je soit le faire a la main ( chiant ) ou soit utiliser la fonction fopen de php
Donc ma question est comment recup totoototoototot et tatatatatata depuis delphi si mon url etait par ex http://www.toto.com/toto.txt
vala mci d'avance
Marsh Posté le 29-09-2003 à 20:12:03
objet TIdHTTP, méthode Get, tu mets le résultat dans le .Text d'un TStringList, et là t'as le contenu ligne par ligne.
Marsh Posté le 29-09-2003 à 20:12:08
| antp a écrit :    |
| Citation :    |
Marsh Posté le 30-09-2003 à 17:45:29
je viens de trouver ca pour utiliser des bdd avec delphi :
http://telecharger.01net.com/windo [...] 19244.html
shareware Limitation :  Nag screen on connection to DB.
voila ^^
pas encore testé
Marsh Posté le 30-09-2003 à 18:07:37
| antp a écrit : objet TIdHTTP, méthode Get, tu mets le résultat dans le .Text d'un TStringList, et là t'as le contenu ligne par ligne.   |
jai delphi 6 , et le trouve pas ce compo , jai fait une recherche google et si jai bien compris ca fait parti des composants indy . Jai recuperer les sources indy 9 mais je sais pas les exploiter ... comment je les installes ?
Marsh Posté le 30-09-2003 à 18:58:25
pourkoi ca marche pas ca :
function Tform1.Recuperation :boolean;
var
test:string;
begin
// function recup
with Tstringlist.Create do
 begin
  text:=indyhttp.Get('http://www.toto.com/toto.txt');
  if text='' then
      begin
       result:=false;
       exit;
      end;
  test:=lines.strings[1]; // *******la ca plante********
 end;
pourkoi il me laisse pas utiliser lines , que faire pour y remedier ?
Marsh Posté le 30-09-2003 à 19:09:45
ton with est un peu bizarement utilisé là, puis tu libères pas le truc après.
Et faire des appels répétés à Text c'est pas super performant vu qu'il doit à chaque coup recomposer le truc. Enfin soit.
je sais pas d'où t'avais sorti ton "lines"
 et "ça plante" est tout sauf une indication utile, en général on s'attend à ce que tu dises justement ce qu'il se passe ![]()
Marsh Posté le 30-09-2003 à 19:12:46
Il sert a quoi le with la
Edit : grilled .
Marsh Posté le 30-09-2003 à 19:32:48
| antp a écrit : ton with est un peu bizarement utilisé là, puis tu libères pas le truc après.
mci beaucoup ,
Je suis trop con ...
deja dans ma tete , cetait un tmemo  alors que je fesais avec un stringlist
donc je fesais lines.strings
pour reproduire mon memo.lines.strings de dhabitude
en fait la le stringlist il sert a rien
Mci antp
Marsh Posté le 30-09-2003 à 19:35:20
avec
with tmemo.create do
il me dit : " pas assez de parametre originaux"
 donc finalement je v quand meme faire avec stringlist
Marsh Posté le 30-09-2003 à 19:39:58
le TMemo c'est si tu dois l'afficher, sinon t'as TSringList.
TMemo.Lines est un TStringList.
Marsh Posté le 29-09-2003 à 19:13:53
Voila
jaurais besoin de pouvoir avec un prog delphi recuperer des infos sur des base de donnees genre free.fr .
je sais pas du tout comment my prendre alors si qq pouvait m'expliquer ou me donner l'adresse d'un bon tuto ,ca serait cool , merci !
