Probleme d'accès [Delphi/Paradox] - Delphi/Pascal - Programmation
Marsh Posté le 31-03-2006 à 10:42:19
Je sais pas si c'est le cas pour Paradox, mais de nombreuse bases ne fonctionnnent plus avec le BDE. Essaie la mème chose avec les composant ADO pour voir.
Accessoirement, les composants ADO semblent moins bugués et consomment (nettement) moins de RAM.
Marsh Posté le 31-03-2006 à 11:29:40
Comme je l'ai dit le meme code fonctionne sur les autres postes donc le probleme ne viendrait pas des outils utilisés mais plus du code source et/ou de l'ordinateur.
Je vais qd meme me renseigner sur ADO (est-il compatible avec Paradox ou il faudra aussi changer le type de BD?) mais j'aimerai éviter de changer la BD ou le composant BDE, si qqun a une idee ou des questions a poser !!
Marsh Posté le 31-03-2006 à 13:19:51
Je cherche tjs une solution à mon problème.
Pour essayer d'avancer, je voudrais savoir comment voir le contenu de mon alias pour verifier s'il contient bien un chemin et que celui-ci est correct. ????
Marsh Posté le 31-03-2006 à 15:24:01
Le probleme venait bien du contenu de l'alias qui possedait le bon chemin d'acces ms le mauvais nom de volume.
Maintenant que je connais l'origine du probleme je voudrais pouvoir à l'installation de BDE et à la configuration de l'alias mettre dynamiquement le bon nom de volume.
Marsh Posté le 31-03-2006 à 10:14:13
pourrait entrainer cette erreur (au niveau de l'alias peut-etre?)
Je commence à travailler sur une application déjà bien avancée faite avec Delphi. Cette application utilise une base de donnée (une seule table) crée avec le pilote Paradox. Un mini pgm en python est rattaché à cette appli et doit aussi avoir accès à la table. Il y parvient en appelant un alias (crée, je pense, ac le module de BD de Delphi).
TT marche bien sur les postes ou l'appli est deja installé en revanche il n'en est pas de meme sur l'ordi ou je travaille.
L'appli parvient à se connecter à la base, le mini-pgm non (tt à été installé, la BD, le BDE, l'alias existe, ...).
Il me sort au lancement cette erreur :
dbi.operation-error: [Microsoft][Pilote ODBC Paradox] Impossible d'ouvrir Paradox.net. in LOGIN
Je voudrai avoir des renseignements sur ce fichier Paradox.net (est-ce qu'il parle du fichier PDOXUSRS.NET?), et savoir si le fait que le volume systeme de mon poste porte un nom different des autres (G: au lieu de C
