Rôle de ' ParamStr ' et ' Val ' [Pascal] - Delphi/Pascal - Programmation
Marsh Posté le 16-04-2006 à 22:15:02
bonsoir,
mon Pascal remonte à bien lontemps mais je crois me souvenir que :
- PARAMSTR permet de de récupérer les paramètres passés à un programme au moment de son exécution.
Par exemple si on exécute le programme "toto.exe" avec la commande suivante : > "toto param1 param2 param3", à l'intérieur du programme toto, la commande ParamStr(3) permet de récupérer la valeur de param3.
ParamStr(0) renvoie le nom du programme compilé (ici toto.exe)
-VAL permet en effet de convertir un string en entier : exemple si la variable "chaine" de type string vaut "1245" la commande entier=val(chaine) permet d'affecter la valeur 1245 à Entier de type numérique. Si "chaine" ne contient pas que des caractères alphanumériques, la commande "VAL" renverra une erreur récupérable grâce à IOResult.
Marsh Posté le 16-04-2006 à 15:56:02
Bonjour à tous ..
Je suis étudiant en informatique ( 1ère année ^^ ) et j'ai quelques questions à propos de 2 procédures / fonctions :
EDIT : Environnement de developpement : TURBO PASCAL 7.0
Tout d'abord, à quoi servent les paramètres ? Sont-ils des données accompagnant le fichier ? Quel est l'interêt d'ajouter des paramètres, comme des valeurs ? ( cf exemple suivant : RandSeed ou autres variables .. )
Ensuite comment fonctionne la procédure Val ? L'aide de Turbo Pascal indique qu'elle sert à convertir une variable de type String en sa représentation numérique ..
Je ne vois pas comment on peut convertir un type String en integer.. D'ailleurs elle est utilisée comme ceci dans une correction d'exercice
[ Val ( ParamStr(3) , RandSeed, Verif ); ]
avec Verif une variable de type integer, et RandSeed le germe du générateur Pseudo Aléatoire ( Dans cet exercice on souhaite créer une commande pour générer un fichier d'entiers aléatoires compris entre 0 et 99 , en considérant 3 arguments : le nom du fichier à générer, le nombre d'entiers à produire, et le germe ).
La variable 'Verif' doit etre égale à zéro ? Pourquoi ?
Merci à tous d'avance de vos réponses que j'attend avec impatience ..
Message édité par sadgunner le 16-04-2006 à 16:10:44
