remplire listbox à patir d'un élémnent sélctionné dans le mémo
remplire listbox à patir d'un élémnent sélctionné dans le mémo - Delphi/Pascal - Programmation
Marsh Posté le 13-07-2010 à 19:04:32
J'ai liste box1 qui contient des numéros de 1 à 1000 , j'ai crée aussi un boutant intitulé addition pour permettre la sélection des élément listé dans le liste box1 dans un mémo .
Le deuxième liste box2 doit affiché un script en se basant des donnée sélectionné dans le mémo:
listbox2.Items.Add('DT' +':'+'DTB'+'=' + memo1.Lines.Text+'MAL2'+';') ;
listbox2.Items.Add('DTBI' +':'+'DTB'+'=' + memo1.Lines.Text+'MAL2'+';') ;
Le script est le suivant :
DT:DTB= 1MAL2;
DTBI:DTB= 1MAL2;
NB: LE MAL2 est label sur le lisbox1.
memo1.Lines.Text représent les numéros sélectionné par listbox1.
Ma question est la suivante:
Si je selctionne 4 numéros dans le mémo, je veux que dans le listbox2 , il m'affiche le script suivant:
Affichage souhaité:
DT:DTB= 1MAL2;
DTBI:DTB= 1MAL2;
DT:DTB= 2MAL2;
DTBI:DTB= 2MAL2;
DT:DTB= 3MAL2;
DTBI:DTB= 3MAL2;
DT:DTB= 4MAL2;
DTBI:DTB= 4MAL2;
mon script affiche les numéros contigus , alors que je veux l'affichage en haut  ceci:
Affichage non souhaité:
DT:DTB= 1234MAL2;
DTBI:DTB= 1234MAL2;
Est ce qu' il y a une boucle à introduire dans cette formule :
2question : comment mettre un code sur listbox2 pour que je puisse sélectionné son contenu , quand je clic droit sur la souris je peux copier et collé le contenu du lidtebox2 dans un fichier texte mannuellement .
Merci de votre support c'est urgent
Marsh Posté le 15-07-2010 à 17:42:32
Merci de votre support , c'est urgent .
J'attend avec impatience vos suggestion
Marsh Posté le 16-07-2010 à 01:30:49
C'est vraiment pas clair et mal présenté ton probleme
Pour le 1 il me semble qu'il faut une bouclie vi du genre :
for i := 0 to memo1.Lines.count-1 do
begin
  listbox2.Items.Add('DT' +':'+'DTB'+'=' + memo1.Lines.[i]+'MAL2'+';') ;
  listbox2.Items.Add('DTBI' +':'+'DTB'+'=' + memo1.Lines.[i]+'MAL2'+';') ;
end;
pour le 2eme question il faut utiliser le presse papier :  listbox2.CopySelection
Message édité par rengzehn le 16-07-2010 à 01:31:03
Marsh Posté le 17-07-2010 à 19:33:22
Merci mon frère pour votre réponse.
J'ai appliqué votre suggestion , mais j'arrive pas à compiler mon application .
J'ai déclarer I comme integer et j'ai appliqué la solution proposé.
Il me donne l'erreur cité ci-dessous:
[erreur].UNITE9.pas(85):Identificateur attendue mais '[' trouvé.
Je vais plus simplifier mon application:
listbox2 recoit les valeur du memo1 des numeros , et chaque numeros se trouve dans une ligne ,
par example: le numéros 1 la ligne 1
le 2 la ligne 2
Le 3 la ligne 3
Le 4 la ligne 4
je voudrai quand je clic sur le run , le listbox2 géneré un script qui est listé ci-dessous :
Ex:le script suivant est génerer par le code cité ci-dessous:
DT:DTB= 1MAL2;
DTBI:DTB= 1MAL2;
Je voudrai avoir :
DT:DTB= 2 MAL2;
DTBI:DTB= 2MAL2;
DT:DTB= 3MAL2;
DTBI:DTB= 3MAL2;
DT:DTB= 4MAL2;
DTBI:DTB= 4 MAL2;
dans le listbox2.
Mon application génére le code suivant :
DT:DTB= 1234MAL2;
DTBI:DTB= 1234MAL2;
NB: je pense que l'erreur est dans : memo1.Lines.[i].
J'attend vos suggestion avec impatience .
Merci.
Marsh Posté le 17-07-2010 à 21:18:57
ha pardon ce n'est pas memo1.Lines.[i] mais memo1.Lines[i]
sans le point !
la propriété Lines du memo est en fait un tableau de chaines de caractère.
Il faut faire une boucle pour obtenir ce que vous voulez. Donc il faut bien declarer i au debut de la procedure et reprndre le code que j'ai mis plus haut mais sans le point entre le crochet ouvrant et Lines
Marsh Posté le 17-07-2010 à 22:11:48
Bonsoir,
Il y a une petite amélioration, mais à 50%, je m'explique:
Exemple :
Si je choisi deux numéros (1 ET 2) voila ce qui me donne avec l'application de ton idée:
DT:DTB= 1 MAL2; (1)
DT:DTB= 2 MAL2; (2)
DTBI:DTB= MAL2; (3)
DTBI:DTB= MAL2;(4)
Dans le cas 1 et 2 excellent.
Dans le cas 3 ET 4 non.
Le résultat voulu normalement sera comme indiqué ci-dessous:
DT:DTB= 1 MAL2; (1)
DT:DTB= 2 MAL2; (2)
DTBI:DTB= 1MAL2; (3)
DTBI:DTB= 2MAL2;(4)
Un grand merci de votre support ,et merci de m'aider encore une fois.
