[TP] comment arrondir une val déc. à la valeur entière sup?
comment arrondir une val déc. à la valeur entière sup? [TP] - Delphi/Pascal - Programmation
Marsh Posté le 03-11-2002 à 13:42:05
dans le cas où celle ci est bien décimale ...
exemple il faut acheter 2.4 rouleaux ...
j'aimerais que ca me mette 3
par contre si j'ai 2 rouleaux à acheter, faut le laisser comme ça
comment faire ?
avec mod ? (je c pas m'en servir)
merci d'avance ! :jap:
L'impôt appauvrit l'ignorant et enrichit le connaisseur.
Marsh Posté le 03-11-2002 à 13:54:28
Quel langage ?
Des bons sites pour Delphi? http://forum.hardware.fr/forum2.php3?post=16838&cat=10 -- informaticien -- http://www.z0rglub.com/phpwebgallery/ -- Delphi :love:
Marsh Posté le 03-11-2002 à 13:56:13
turbo pascal
merci de t'interesser à moi !! :jap:
Marsh Posté le 03-11-2002 à 13:56:41
si X - Int(X) <> 0 result = Int(X) + 1 sinon result = int(X)
edit avec langage :
if frac(X) <> 0 then
  result = int(X) + 1
else
  result = int(X)
Message édité par [SDF]Poire le 03-11-2002 à 13:58:47
Marsh Posté le 03-11-2002 à 13:59:08
Marsh Posté le 03-11-2002 à 14:01:53
edit noté
j'achève le prog, je teste ton truc et je viens te dire si c ok
merci d'avance :love:
Marsh Posté le 03-11-2002 à 14:09:37
:hello:  :sleep:
Marsh Posté le 03-11-2002 à 14:12:31
if frac (nb_roul) <> 0 then
        begin
        nb_roul := nb_roul + 1;
        end;
ça marche pas, j'ai tjs un résultat non entier ! :o  :??:
j'ai essayé frac(nb_roul) et frac (nb_roul) ça fait pareil :(
une idée?? :jap:
Marsh Posté le 03-11-2002 à 14:13:45
tu me dira ya un soucis, j'ai déclaré les variables en tant que real
si j'ai nb_roul = 1.4 ça fera 2.4 et non 2  :o
Marsh Posté le 03-11-2002 à 14:16:28
var frac: real;
if frac(nb_roul) <> 0 then
  nb_roul := int(nb_roul) + 1
else
  nb_roul := int(nb_roul);
mais il vaudrait mieux que tu stocks le résultat ds un Integer là tu auras un résultat du type 2.0
Message édité par [SDF]Poire le 03-11-2002 à 14:17:01
Marsh Posté le 03-11-2002 à 14:26:37
si je met ton truc j'ai une erreur 40 :o
et si je met integer je suis obligé de tout passer en integer et puis meme ca merde il me dis type mismatch :heink:
cata :cry:
merci d'essayer de maider
Marsh Posté le 03-11-2002 à 14:33:43
(je suis sous Delphi...)
C quoi l'erreur 40 ?
Message édité par [SDF]Poire le 03-11-2002 à 14:35:30
Marsh Posté le 03-11-2002 à 14:57:30
c bon j'ai réussi :
if int(nb_roul) <> nb_roul then
        begin
        nb_roul := int(nb_roul) + 1;
        end;
encore merci bcp pr ton aide c super sympa now g fini !!!
poire :jap:  [:tkilla]
Message édité par schumacher le 03-11-2002 à 14:57:56
Marsh Posté le 03-11-2002 à 15:36:49
2 rien
Marsh Posté le 03-11-2002 à 15:55:56
y a pas la fonction Ceil en Turbo Pascal :??: ?
Marsh Posté le 03-11-2002 à 16:02:42
l'algo le plus simple pour faire ca c'est de faire :
int(tonDécimal + 0.5)
avec int() qui est la fonction de troncature de la partie décimale.
je connais pas le pascal, donc je vous laisse adapter ca au langage ;)
edit : je suis vraiment trop con, ce qu'il veut c'est à la valeur supérieur .... oups ...
Message édité par benou le 03-11-2002 à 16:03:35
Marsh Posté le 03-11-2002 à 16:07:37
j'C po
j'connaissais po
Marsh Posté le 03-11-2002 à 16:25:14
y a ça en Delphi mais je sais pas s'ils l'ont ajoutée ou si elle existait déjà avant...
