Transtypage. - Delphi/Pascal - Programmation
Marsh Posté le 19-02-2006 à 15:55:12
ReplyMarsh Posté le 19-02-2006 à 16:03:12
je voulais dire Touche:=StrToInt(Key) et pas Char
en tout cas, ca marche trés bien chez moi !!
Marsh Posté le 19-02-2006 à 18:07:57
| fusion_sadam a écrit : je voulais dire Touche:=StrToInt(Key) et pas Char |
Marche pas : "Aucun eversion surcghargée de IntToStr ne peut être appelée avec ces arguments"
Précision : Key est de type Char, et c'est un événement OnKeyPress d'un TListBox qui la passe en paramètre à la procédure que génère ce traitement :
procedure TForm1.ListBox1KeyPress(Sender: TObject; var Key: Char);
J'ai saisi Touche := IntToStr(Key); et ça ne marche pas : msg d'erreur ci-dessus.
Faudrait que je trouve un truc pr intercepter l'événement OnKeyPress et traiter Flèche haute et autres touches spéciales.
Marsh Posté le 19-02-2006 à 23:00:00
j'ai essayer ca :
showmessage(Char(Key) + ' ' + IntToStr(Ord(key)));
ca marche, ca m'affiche la lettre taper + son code Ascii mais par contre ca n'a pas l'air de detecter si on appui sur une fleche.
Marsh Posté le 20-02-2006 à 10:07:05
Pour savoir quelle touche à été enfoncé, le plus simple est d'utilisé l'évenement OnKeyDown de la fenêtre(Voir l'aide correspondante pour les détails)
Au cas ou cela ne te convien pas (par exemple, si tu veut intercepter les touche, y compris si la fenetre n'a pas la focalisation), il faut fouiller dans l'API windows (j'ai fais un truc comme ça dans le temps, mais je ne retrouve plus le code. Remarque, je l'avais trouvé grace à Google ;-) )
Marsh Posté le 20-02-2006 à 11:23:02
| Zozol a écrit : Pour savoir quelle touche à été enfoncé, le plus simple est d'utilisé l'évenement OnKeyDown de la fenêtre(Voir l'aide correspondante pour les détails) |
Ben tiens ! Moi, je traitais l'événement KeyPress ... POuvais pas y arriver, alors
Marsh Posté le 18-02-2006 à 13:26:00
Ceci est incorrect :
key : char
Touche : integer;
Touche := key // Refus du compilo. Besoin de transtyper, et j'y arrive pas.
Objectif : mettre ds l'int Touche la valeur du char Key
Message édité par HERIBERT le 18-02-2006 à 16:45:05
