Aide pour installer jedit - Divers - Programmation
Marsh Posté le 20-12-2004 à 22:09:12
faut que tu te tappes le java de Blackdown parce que JEdit ne fonctionne qu'avec le Java non-libre de Sun
Marsh Posté le 21-12-2004 à 00:05:55
Apparemment, ça lance laVM avec un paramètre non reconnu (en l'occurence -mx32m. Donc faut lancer jEdit sans ce paramètre...
Marsh Posté le 21-12-2004 à 00:12:57
| FlorentG a écrit : Apparemment, ça lance laVM avec un paramètre non reconnu (en l'occurence -mx32m. Donc faut lancer jEdit sans ce paramètre... |
ben t'as qu'à essayer pour voir ...
Marsh Posté le 21-12-2004 à 10:02:13
nan nan moi je le lance sans aucune option je tape juste "jedit" pour le lancer, et quand je met les option qu'il dit '-mx32m' meme erreur ...
je n'ai pas de paquet 'java-sablevm' c'est surtout pour ca que je comprend pas ![]()
Marsh Posté le 21-12-2004 à 11:27:07
bon, je répète : JEdit ne fonctionne qu'avec la VM non-libre de Sun ! Elle accessible via le dépot de blackdown ou en téléchargement (encore faut il que tu sois sur x86)
t'as pas de paquet java-sablevm ? t'es pas dégourdi :
dpkg --get-selections | grep sable
Marsh Posté le 20-12-2004 à 22:07:31
Je suis sous debian, et j'ai bien telechargé le paquet jedit et normallement le paquet pour java mais j'ai surement du me tromper puisque ca ne marche pas
Donc quand je lance mon jedit ma console me retourne tous ca:
Warning: -mx32m option not RECOGNIZED by java-sablevm wrapper.
A not recognized option will be just passed to SableVM.
Note that we don't know if we should expect an argument here!
It almost _surely_ will result in an errors when the param is followed
by an argument. Refer to 'man java-sablevm' and 'man sablevm'.
Unknown option: -mx32m
Usage: jedit [<options>] [<files>]
<file> +marker:<marker>: Positions caret at marker <marker>
<file> +line:<line>: Positions caret at line number <line>
--: End of options
-background: Run in background mode
-nobackground: Disable background mode (default)
-gui: Only if running in background mode; open initial view (default)
-nogui: Only if running in background mode; don't open initial view
-log=<level>: Log messages with level equal to or higher than this to
standard error. <level> must be between 1 and 9. Default is 7.
-newplainview: Client instance opens a new plain view
-newview: Client instance opens a new view (default)
-plugins: Load plugins (default)
-noplugins: Don't load any plugins
-restore: Restore previously open files (default)
-norestore: Don't restore previously open files
-reuseview: Client instance reuses existing view
-quit: Quit a running instance
-run=<script>: Run the specified BeanShell script
-server: Read/write server info from/to $HOME/.jedit/server (default)
-server=<name>: Read/write server info from/to $HOME/.jedit/<name>
-noserver: Don't start edit server
-settings=<path>: Load user-specific settings from <path>
-nosettings: Don't load user-specific settings
-startupscripts: Run startup scripts (default)
-nostartupscripts: Don't run startup scripts
-usage: Print this message and exit
-version: Print jEdit version and exit
-wait: Wait until the user closes the specified buffer in the server
instance. Does nothing if passed to the initial jEdit instance.
est ce que vous pouvez svp me donner le nom exact du paquet java pour que jedit marche merci beaucoup beaucoup d'avance je cherche depuis longtemps
