Qui peut m'aider ? (Petit taf payant)
Qui peut m'aider ? (Petit taf payant) - Divers - Programmation
Marsh Posté le 17-02-2006 à 18:57:13
Je ne suis pas developpeur, je ne sais pas programmer.
J'ai pourtant besoin d'un soft, particulier, dont le principe est simple a comprendre (et, me dit-on, "simple a coder" ), sous linux.
J'ai essayer d'apprendre certains langages et faire ce petit soft moi meme, mais je ne suis decidemment pas fait pour ca.
Donc je me permet d'ecrire sur ce forum pour savoir si quelqu'un sur ce forum, etudiant ou expert, aimerait m'aider a faire ce soft (le faire pour moi en fait), contre remuneration.
Merci pour vos reponses.
Je pourrais expliquer le principe de ce soft a ceux qui sont interresse.
Je sais qu'apres le boulot tout le monde n'a pas forcement envie de rallumer sa machine pour coder, c'est pour ca que je vous remercie d'avance de votre attention a ce post.
Marsh Posté le 17-02-2006 à 19:00:00
Tu devrais donner une description déja :)
Et sinon tu pourrais faire l'offre à des étudiants pour un stage, ça leur permet de bosser et à toi d'avoir ton prog :)
Marsh Posté le 18-02-2006 à 03:36:27
ca dépend ce que c'est comme soft le langage (si il y en a un prédéfini), si il est intéressant etc... et demande pas trop de temps, je veux bien te le faire gratos sous licence GPL.
mais une description serait vraimment bien parce que là....
Message édité par blastman le 18-02-2006 à 03:36:51
http://www.blastmanu.info
Marsh Posté le 18-02-2006 à 12:13:02
Il s'agirait d'un soft avec interface graphique a base de noeud.
Donc on assemble des noeuds les uns derriere les autres.
Il y aurait deux types de noeuds, un noeud de boucles (par ex, de 1 a 10), et un noeud ou on entre une commande quelconque (par ex: mv popo.$i.txt pipi.$i.txt).
L'exemple est idiot ici, mais en gros il renomerait mes fichiers (popo.1.txt en pipi.1.txt) etc...
Comme je disais je ne connais rien en programmation, donc le langage ... du moment que c'est compatible avec la majorite des distros (j'espere que ce que je dit n'est pas trop bete, si c'est le cas, desole).
On me parle de python, de GTK etc...
Je suis sous Fedora et Gentoo.
Quand au temps, un developpeur au boulot me dit que c'est une histoire de 2-3 semaines pour un etudiant... je ne suis pas super presse, si c'est plus, ca me va. Je ne suis pas super chiant, mais j'ai une idee bien precise de ce que ca doit donner a la fin. Et tout travail merite salaire ;-)
Blastman, si tu es interresse alors je pourrais t'en parler plus precisement.
Merci encore.
Marsh Posté le 20-02-2006 à 11:16:08
up ;-)
Marsh Posté le 20-02-2006 à 11:20:15
Un taf payant, c'est un taf qu'il faut payer pour le faire ? [:zaib3k]
Marsh Posté le 20-02-2006 à 11:29:25
emploi & études.[:dawao]
Can't buy what I want because it's free -
Marsh Posté le 20-02-2006 à 12:04:36
Merci encore.
En clair tu veux pouvoir renommer des séries de fichiers [:petrus75]
Ant Renamer, ou bien apprends à utiliser la ligne de commande ya des chances que tu puisses le faire avec :o
I mean, true, a cancer will probably destroy its host organism. But what about the cells whose mutations allow them to think outside the box by throwing away the limits imposed by overbearing genetic regulations? Isn't that a good thing?
Marsh Posté le 20-02-2006 à 12:19:05
mako_moulage> Ou bien j'ai pas compris la description de ton histoire, ou alors c'est du pipeau.
Ou dirait que ça tient en 3 lignes plutôt qu'en 3 semaines !
Tu pourrais peut-être donner un exemple moins abstrait, en évitant peut-être d'utiliser des termes tels que "noeuds" qui ont des significations technique précises. Tu peux le faire en langage profane...
Faut-il une belle interface graphique où on peut cliquer, ou taper une commande dans une console peut-il faire l'affaire ?
Now Playing: {SYNTAX ERROR AT LINE 1210}
Marsh Posté le 20-02-2006 à 14:13:11
masklinn, comme je le disais, c'est un exemple tout con que j'ai donne.
Je sais renomme une serie de fichier, je connais les bases de linux.
sircam, c'est pas du pipeau, je vais tenter d'expliquer plus en profondeur.
Ce que je voulais dire, c'est que tu peux donner une ligne de commande quelconque a la place de ce "mv".
Par exemple, appeler un autre soft, ou une serie de commandes etc...
Bref, des commandes qu'on pourrait se contenter de lancer dans une console, mais que je souhaiterai taper dans une fenetre, faire "OK" a la fin, sauver ma serie de noeuds (je reviendrai sur ce terme) comme lorsqu'on fait "Save" ou "Save as", de maniere a ce que je puisse le rouvrir le lendemain dans une interface agreable mais simple.
Par "noeud" j'entend la representation graphique, a la Shake (le soft de Compositing, pour ceux qui connaissent). Mais ca peut etre plus simple que celui de Shake (pour reprendre cet exemple). C'est donc juste une sorte de boite, quand on clique dessus on lui dit "tu feras la boucle" (les options relatives a cette boucle apparraissent), puis on ajoute une boite a la suite, on double-click dessus, on rentre la ligne de commande (dans mon exemple bateau, "mv ..." ).
Une fois la serie de boucles et de commandes (symbolisee graphiquement par ces noeuds, ces boites) mise en place, un simple bouton execute le tout, dans l'ordre.
J'espere que c'est un peu plus parlant maintenant.
Desole si c'etait pas assez clair dans mon premier post.
Je precise encore une fois que je ne suis pas developpeur et que je vais utiliser mes mots a moi pour m'expliquer. Corrigez moi juste si c'est pas approprie.
Aussi, je sais comment ca se passe sur certains forums et j'espere qu'ici l'ambience est cool, et pas du genre agressive.
Merci pour vos commentaires.
Marsh Posté le 20-02-2006 à 14:13:50
[:doc petrus]
Marsh Posté le 21-02-2006 à 11:34:59
Personne n'est interresse ?
Ou personne n'a compris ?
:cry:
Message édité par mako_moulage le 21-02-2006 à 12:10:35
Marsh Posté le 21-02-2006 à 13:38:48
3ème édition.
Marsh Posté le 21-02-2006 à 14:03:46
skeye, sois plus clair pour moi, s'il te plait.
C'est une private jocke ?
Y'a un message la dessous, que je dois comprendre ?
Marsh Posté le 21-02-2006 à 14:04:48
teh monsieur named skeye is tolding to you to go to the cat "emploi and etudes" on this very sa(m/n)e forome
Marsh Posté le 21-02-2006 à 14:05:12
Qu'il y a une cat' emploi & etudes faite pour ce genre de demandes, ici on cause de programmation, on ne fait pas le boulot à ta place, et si tu avais lu la charte tu le saurais.
Marsh Posté le 21-02-2006 à 14:06:03
c'est d'ailleurs bien estrange que la modération soit là pour effacer un certain message mais pas pour remettre le forumeur fautif dans le droit chemin :heink:
Hey toi, tu veux acheter des minifigurines Lego, non ?
Marsh Posté le 21-02-2006 à 14:06:06
genre toi tu l'as lue, la charte [:pingouino]
Marsh Posté le 21-02-2006 à 14:06:55
chrisbk a écrit :
DOM1 est un autre jour
Whichever format the fan may want to listen is fine with us – vinyl, wax cylinders, shellac, 8-track, iPod, cloud storage, cranial implants – just as long as it’s loud and rockin' (Billy Gibbons, ZZ Top)
Marsh Posté le 21-02-2006 à 14:07:10
Moi j'étais là avant la charte.[:petrus75]
Marsh Posté le 21-02-2006 à 14:07:15
c'est une modération automatique, effectuée selon des modèles comportementaux.
Marsh Posté le 21-02-2006 à 14:15:34
ok, c'est quand meme vachement plus simple en le disant avec des phrases non ?
Merci pour l'info, quand meme.
Et au passage, je repondais aux question qu'on me posait. Et ayant besoin d'un gars sympa pour programmer, je me suis dit que le forum programmation etait plus visite par les programmeurs.
Allez hop, direction le cat' emploi & etudes.
(si ca se trouve, la bas aussi on va m'envoyer bouler et redirige vers la cat' programmation)
Bye et merci a ceux qui ont bien voulu m'ecouter malgre ca.
Marsh Posté le 21-02-2006 à 14:16:34
Bonne chance !
Marsh Posté le 21-02-2006 à 14:20:08
Merci Lorill
Marsh Posté le 21-02-2006 à 14:21:44
bon appetit :hello:
Marsh Posté le 21-02-2006 à 14:52:26
et surtout, n'oubliez pas que
