accéder au mon Web local depuis l'extérieur [APACHE] - Divers - Programmation
Marsh Posté le 27-04-2007 à 07:48:42
modifie ton httpd.conf.
Marsh Posté le 27-04-2007 à 07:52:03
J'ai rajouté un Listen ........:180 et c'est OK
Est-ce que le fait d'avoir Débloqué le port en TCP et UDP change qq chose ?
Marsh Posté le 27-04-2007 à 08:53:55
Alors chez moi ça fonctionne MAIS à mon travail non
J'ai essayer d'ajouter un Listen avec l'IP:80 mais Apache ne veut pas se lancer
Il y a un routeur, faut-il ouvrir un port ?
Le port 80 est peut être déjà utiliser par l'admin du routeur
Je fais comment sans trop déranger les personnes qui sont sur le Web local ?
Marsh Posté le 29-04-2007 à 07:27:36
snike a écrit : Merci |
Non, l'autorisation fournie au processus apache suffit.
snike a écrit : Alors chez moi ça fonctionne MAIS à mon travail non |
Tu dois autoriser les connections depuis l'extérieur
Marsh Posté le 29-04-2007 à 18:21:35
Shinuza a écrit : Non, l'autorisation fournie au processus apache suffit. |
Et comment ?
Marsh Posté le 29-04-2007 à 21:48:23
Cherche
Et tu dois changer la ligne order et allow pour avoir un truc qui ressemble à ça :
Marsh Posté le 30-04-2007 à 12:39:36
Voila ce que j'avais dans mon httpd.conf (je n'ai rien modifié)
Et comme cela ça ne fonctionne pas.
Sinon j'ai cela :
C'est pas là dedans qu'il faut mettre la modif ?
Marsh Posté le 27-04-2007 à 07:43:49
J'ai Installer EasyPhp sur le port 180.
J'ai mon Web local.
http://127.0.0.1:180 fonctionne normalement
Mais si je mets mon IP 23.45.187.2:180 (par exemple) je n'arrive pas à accéder à mon Web local.
J'ai le pare feu de Window est j'ai ouvert le port 180 en TCP et UDP, chez pas si ça sert à qq chose
Comment faire ?
D'avance merci
Le problème avec les idées derrière la tête c'est qu'on ne peut pas les voir :??:
