[BIBLIOLINK C]
[BIBLIOLINK C] - Divers - Programmation
Marsh Posté le 28-07-2003 à 16:36:37
on va pas laisser cette cat orpheline. je vais essayer de relire les BL C++ et récupérer ce qu'il faut et tout remanier
Attention: le C et le C++ sont 2 langages radicalement différents. Mais étant donné qu'à l'origine, la catégorie mélangeait les 2, et que beaucoup de programmeurs C++ sont en fait des mecs qui font du C, beaucoup de liens dans les [BIBLIOLINK C++] peuvent vous être utiles. Mais par pitié, ne mélangez pas tout
* la FAQ du groupe fclc http://www.isty-info.uvsq.fr/~rumeau/fclc/
* le ramasse-miettes Boehm http://www.hpl.hp.com/personal/Hans_Boehm/gc/
* la bibliothèque standard http://www.dinkumware.com/htm_cl/index.html
* Introduction à la programmation réseau POSIX (en Anglais) http://www.ecst.csuchico.edu/~beej/guide/net/html/
* Introduction  POSIX thread http://www.llnl.gov/computing/tuto [...] /MAIN.html
* Corrections des exercices du K&R http://www.kamilche.com/c/
* Petits bouts de codes http://remus.rutgers.edu/~rhoads/Code/code.html
* Les Options de gcc http://gcc.gnu.org/onlinedocs/gcc- [...] %20Options
je recommande -Wall -pedantic suivi de -ansi ou -std=c99 suivant la norme que vous souhaitez suivre. Tres intructif, tres important à connaitre
* La libclc, une bibliothèque génériquehttp://libclc.sourceforge.net/
* un aperçu de bibliothèque standard avec exemples http://www.cplusplus.com
* The Ten Commandments for C Programmers (Annotated Edition) http://www.lysator.liu.se/c/ten-commandments.html
* Le mot-clef « restrict »
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 534&cat=10
* une manière portable de faire un getch sous *n*x
Message édité par Taz le 10-12-2003 à 18:51:36
Marsh Posté le 19-10-2005 à 00:14:04
La doc AIX : carrément utile.
La table des matières devrait suffire à vous en convaincre. :o
Writing and debugging programs
Les aéroports où il fait bon attendre, voila un topic qu'il est bien
Marsh Posté le 20-04-2006 à 15:03:47
avez-vous une idée sur la technique de compression ADPCM. En faite, je cherche un algo de compression et je dois utliser ce codage là (ADPCM). Si vous en savez quelques choses, ça serait sympa de m'en parler.
