Carte SNMP Onduleur - Divers - Programmation
Marsh Posté le 13-05-2015 à 13:11:21
1. dépend de l'onduleur.
2. ton équipement fait tourner un agent SNMP, le PC qui fera tourner ton programme devra être en mesure de dialoguer avec lui par ce protocole (en utilisant une lib si besoin). C'est une communication réseau UDP, n'importe quel langage sait faire ça.
Marsh Posté le 13-05-2015 à 13:25:52
Ok, merci pou la réponse.
Pourquoi cela dépende de l'onduleur? c'est un 20KVA avec mesure de température; tension; courant; déphasage....
La carte snmp accepte les protocoles :
UDP
HTTP
SSH
Serial
FTP
Datalog ....
Je peux y trouver mes infos si j'utilise du PERL alors ?
j'aime bien ce langage
Merci pour votre aide en tout cas
Marsh Posté le 13-05-2015 à 13:27:49
il y a une notion de registre comme en modbus ? avec les adresses des variable à lire ?
Marsh Posté le 13-05-2015 à 13:43:52
Voici ma ref de carte :
http://www.riello-ups.fr/products/ [...] netman-204
Marsh Posté le 16-05-2015 à 11:18:10
| clubber43 a écrit : Je peux y trouver mes infos si j'utilise du PERL alors ? |
Tu peux le faire en PERL, en Java, en bash si ça t'amuse, du moment que le langage est capable de communiquer avec le SNMP en UDP.
Sous Linux tu peux le faire en ligne de commande ainsi et en graphique ainsi, ça pourra déjà t'aider à voir quoi prendre comme paramètres.
A la suite en PERL tu utilises Net::SNMP.
Autrement pour éviter de ré-inventer la roue et que tu as un petit serveur sous la main, MRTG bien configuré te fournira des graphiques pour tes différentes valeurs ![]()
Marsh Posté le 16-05-2015 à 14:34:25
Ok, je tourne sous windows, mais je vais regarder tout cela alors
Merci pour l'aide !!
Mon but étant de sortir des valeurs de puissance, pour ensuite les incrémenter dans une BD, je vais devoir utiliser le perl et lire dans le registre.
Je vais mettre à profit le wkd pour travailler dessus
Marsh Posté le 16-05-2015 à 20:01:59
SNMPb (l'interface graphique) est dispo sur Windows aussi, ça devrait t'aider.
Si par contre à la suite tu envisages de remplir une base de données, il faudra bien que tu tiennes comptes du meilleur langage adapté à ton système qui fera office de serveur (celui allumé h24), et sous Windows ça serait plus du Powershell
Tu peux voir ici un exemple de ce qu'il est possible de faire avec, sachant qu'après derrière il faudrait savoir en quoi sera ta base de données et adapté aussi le choix du langage selon ce critère.
Marsh Posté le 17-05-2015 à 10:27:47
Merci pour tout
Ma base existe deja et est en Mysql.
je vais finir de lire les précédents post et e reviens dans la semaine
MErci
Marsh Posté le 12-05-2015 à 16:10:22
Petite question sur les cartes SNMP d'un périphérique informatique (onduleur)
- Peut-on extraire les valeurs mesurées par un onduleur à partir de la carte SNMP de celui-ci ?
- Si oui, dans quel langage ?
Merci @ tous pour votre aide !!
Message édité par clubber43 le 12-05-2015 à 16:11:34
