Comment crée un fichier .exe???????
Comment crée un fichier .exe??????? - Divers - Programmation
Marsh Posté le 31-10-2004 à 20:19:34
Salut alors voila j'ai effacer accidentellement un fichier .exe dans un dossier.
G tous mes fichiers dans ce dossier mais je ne peut pas le lancer car je n'est plus le fichier.exe
Alors je voudrais savoir si il y as un logiciel capable de crée un fichier .exe a partir des fichiers dll ou meme sans.
Merci de repondre a se message svp c trés important
Marsh Posté le 31-10-2004 à 20:24:11
Non.
Par contre, il y a un truc sous windows qu'on appelle la "corbeille".
Avec le truc ovoïde dont un fil sort (appelé plus communément "souris" ) tu double-cliques sur l'icône "Corbeille" situé sur le bureau (pas ton bureau à toi, le fond d'écran de windows) et tu verras apparaitre ton exe.
Ensuite tu fais bouton-droit > Restaurer.
Marsh Posté le 31-10-2004 à 20:30:14
NAn mais mon fichier .exe est deja completement effacer je ne peux plus le restaurer.
Il est effacer definitivement!!!
Marsh Posté le 31-10-2004 à 20:33:37
Bon bah c'est mort.
Il te reste, dans l'ordre, la copie de sauvegarde puis enfin le suicide (heu, j'ai un doute sur l'ordre...)
Marsh Posté le 31-10-2004 à 20:39:15
Nope. Norton undelete doit pouvoir faire quelquechose si c'est en FAT32 (c'est le concept même de la FAT: réutiliser les espaces libérés le plus tard possible, pour pouvoir faire du undelete).
En NTFS, il n'y a pas trop d'espoir par contre.
Marsh Posté le 31-10-2004 à 20:47:09
mmmh il y aurait bien getbackdata for ntfs .. mais c'est lourd juste pour récupérer un seul fichier ...
Marsh Posté le 31-10-2004 à 22:05:56
Et faut voir quand c'est qu'il l'a effacé, parceque si ca fait 2 mois ... bein on peux deja commander une pierre tombale au nom du defunt .exe
Marsh Posté le 01-11-2004 à 02:56:44
comme dit plus hauut getback data fera le boulot
Marsh Posté le 01-11-2004 à 03:11:10
ça dépend .. je te jure que j'ai déjà retrouvé des trucs effrayants avec ce programme ! .. mais bon c'est vrai que j'avais rien fait de "gros" sur ce disque entretemps ...
Marsh Posté le 01-11-2004 à 15:55:53
Moi qui reformatte/defragmente mon disque dur chaque fois que j'ai 5 min pour arriver a gagner 20ko d'espace j'ai jamais pu utiliser ce genre de programme :p
Marsh Posté le 01-11-2004 à 19:32:53
entre la copie de sauvegarde et le suicide, y a aussi la possibilité de réinstaller le logiciel.
(et non, un EXE c'est pas un truc qu'on "génère" comme ça à partir de trucs qui trainent dans un dossier)
Topic .Net - C# @ Prog
Marsh Posté le 01-11-2004 à 19:33:31
mais pourquoi y a tellement de gens qui croient que défragmenter ça sert à gagner de l'espace [:gratgrat]
Marsh Posté le 01-11-2004 à 19:59:36
Et si le dossier contient du source [:itm]
And I looked, and behold a pale horse: and his name that sat on him was Death, and Hell followed with him. Revelations 6:8
Marsh Posté le 01-11-2004 à 20:06:18
je m'attendais à ce qu'il y en ait au moins un pour répondre ça [:mareek]
Marsh Posté le 02-11-2004 à 07:09:38
C'est pas sencé justement permettre de "compacter" l'espace sur le disque de la sorte a, si on desire redimentionner une partoche, le faire au maximum?
Marsh Posté le 02-11-2004 à 09:04:07
Simplement, si un fragment vide entre deux fichiers est trop petit, il n'est pas utilisable. Pour t'en convaincre : ouvre un dossier, clic droit dessus et tu verra taille et taille sur le disque. La difference est due au padding et a la fragmentation.
Marsh Posté le 02-11-2004 à 09:11:55
En FAT32, ce n'est pas le cas: tous les clusters ont la même taille. Donc un fichier de 1 octet prends juste deux fois moins de place qu'un fichier de 33Ko (si tu as des fragments de 32Ko, évidemment!). La fragmentation n'engendre pas de surpoids, ni le padding d'ailleurs.
Je t'avouerai que je ne sais pas comment ça fonctionne en NTFS (quoique je sais qu'avec les système types ReiserFS, les fragments peuvent avoir des tailles variables).
Marsh Posté le 02-11-2004 à 09:14:58
C'est ce que j'appelle le padding, mais le choix de terme est peut-etre mauvais ? [:gratgrat]
Marsh Posté le 02-11-2004 à 10:17:14
Ca serait plus du slack que du padding :).
   http://www.webopedia.com/TERM/S/slack_space.html
Disons que l'espace du cluster qui est inutilisé par le fichier est perdu. Que tu défragmentes ou pas, cet espace là est inutile, parce que ton fichier est "trop petit".
C'est la raison pour laquelle, lors du formatage, il peut être de bon ton de choisir la taille de ses clusters en fonction de son utilisation: de gros clusters si tu as surtout de gros fichiers (parce que dans ce cas là, tu utilises moins de place pour stocker la FAT, la File Allocation Table), et de petits clusters si tu as de petits fichiers (dans ce cas ci, tu as une FAT plus grande, mais tu perds moins d'espace à chaque fichier).
En pratique, ça va plus vite de s'acheter un iRiver H340 chez Surcouf pour tous ses problèmes de taille de disque.  :D
Marsh Posté le 02-11-2004 à 10:23:59
Sous NTFS aussi le probleme existe tiens, je viens de verifier.
Marsh Posté le 02-11-2004 à 12:39:54
je maintiens (à tort ?) que défragmenter ne fait pas gagner d'espace
Marsh Posté le 02-11-2004 à 12:45:55
Le mieux serait de faire l'experience en fait [:ddr555] Parce-qu'effectivement on entend tout et son contraire sur le sujet ;)
Marsh Posté le 02-11-2004 à 12:50:32
pour gagner de la place (surtout quand on utilise plein de petits fichiers), faut passer tous les clusters à 4-8k :D
(et défragmenter derrière, deux passes de dirms :o)
I mean, true, a cancer will probably destroy its host organism. But what about the cells whose mutations allow them to think outside the box, and replicate and expand beyond their wildest dreams by throwing away the limits imposed by overbearing genetic r
Marsh Posté le 02-11-2004 à 16:07:35
Il me semble que la defrag faisait parfois un peu gagner de place du temps du DOS 4 (environs) où il calculait l'espace libre comme une pantoufle et où la réécriture de la TOC et des dossiers permettait d'optimiser un peu le disque.
Mais actuellement on ne gagne pas de place. Par contre un disque super fragmenté sera parfois plus lent : s'il n'y a pas de grandes zones contiguës lors de l'ajout d'un gros fichier il faudra le découper et écrire ses morceaux un peu partout.
Au sujet des clusters, en général au plus ils sont gros au plus ça va vite. C'est une des raisons des performances de la FAT32 par rapport au NTFS : par défaut en NTFS les clusters font 4 Ko peu importe la taille du disque alors qu'en FAT32 ils sont plus gros.
Message édité par antp le 02-11-2004 à 16:09:09
mes programmes ·· les voitures dans les films ·· apprenez à écrire
