comment creer un "programme" qui envoit des netsend en boucle ? .BAT? - Divers - Programmation
Marsh Posté le 11-06-2002 à 23:56:42
dans un fichier appellé bing.bat (par exemple)
tape:
la deuxième ligne va permettre de relancer le bat à la fin de son exécution
Marsh Posté le 11-06-2002 à 23:58:31
merci, ya pas une fonction pour attendre quelques secondes ?
Marsh Posté le 11-06-2002 à 23:59:48
| Wanoo a écrit a écrit : merci, ya pas une fonction pour attentre quelques secondes ? |
je sais pas, mais en tout cas, ce batch est très rigolo qd qqun t'embête au bureau
Marsh Posté le 12-06-2002 à 00:02:32
| THE REAL SMILEY a écrit a écrit : je sais pas, mais en tout cas, ce batch est très rigolo qd qqun t'embête au bureau |
Je cherche justement a faire planter mon serveur lol
j'ai ouvert 40 fenetres dos avec la commande ping -n 1000 -l 65500 192.168.0.1 mais sans resultat
PS: -n = nombre de ping et -l taille du paquet
Si t'as des idées je suis preneur
Marsh Posté le 12-06-2002 à 00:04:29
| Wanoo a écrit a écrit : Je cherche justement a faire planter mon serveur lol j'ai ouvert 40 fenetres dos avec la commande ping -n 1000 -l 65500 192.168.0.1 mais sans resultat PS: -n = nombre de ping et -l taille du paquet Si t'as des idées je suis preneur |
c pas avec ca que t'arriveras a le planter sur un reseau local ...
Marsh Posté le 12-06-2002 à 00:09:02
| HappyHarry a écrit a écrit : c pas avec ca que t'arriveras a le planter sur un reseau local ... |
J'ai vu ca, avec plus de 40 fenetres ouverte j'ai pas depassé les 7% de charge du cpu sur le poste client (600mhz) alors serveur a pas du sentir grand chose du haut de C 1400Mhz
Marsh Posté le 12-06-2002 à 00:11:10
c meme pas tant une question de charge qu'une question de bp sur ton reseau local ...
meme si t'es en 10Mb/s, soit 1,20Mo/s a peu pres, c pas avec des paquets de 64ko qui arrivent instantanément que tu vas arriver a quelquechose ... ton serveur s'ennuie
Marsh Posté le 12-06-2002 à 00:13:47
| HappyHarry a écrit a écrit : c meme pas tant une question de charge qu'une question de bp sur ton reseau local ... meme si t'es en 10Mb/s, soit 1,20Mo/s a peu pres, c pas avec des paquets de 64ko qui arrivent instantanément que tu vas arriver a quelquechose ... ton serveur s'ennuie |
Tu propose une solution?
J'arive jamais a dormir si mon serveur n'a pas planté
Marsh Posté le 12-06-2002 à 00:14:03
| Wanoo a écrit a écrit : Tu propose une solution? J'arive jamais a dormir si mon serveur n'a pas planté |
il est sous quel OS ?
Marsh Posté le 12-06-2002 à 00:16:18
windows 2000 pro avec toutes les mises a jours de chez microsoft
1400Mhz
512SDRAM
reseau 10/100
Marsh Posté le 12-06-2002 à 00:18:53
| Wanoo a écrit a écrit : windows 2000 pro avec toutes les mises a jours de chez microsoft 1400Mhz 512SDRAM reseau 10/100 |
pour info, sur un 500 Mhz sous Linux, j'ai développé une application serveur que 200 coursiers utilisent toute la journée, et j'ai une charge moyenne de la machine de 0.00% !!
Marsh Posté le 12-06-2002 à 00:21:11
Mais C du linux
ca doit etre plus facile de faire planter du M$ quand meme
Marsh Posté le 12-06-2002 à 00:22:57
| Wanoo a écrit a écrit : Mais C du linux |
nan, tu sais mon site ( www.lewebrapide.com ) tourne sur un PC Win 2000 Pro en plus il y a une serveur Counter Strike qui tourne dessus, et il a encore jamais planté
Marsh Posté le 12-06-2002 à 00:30:51
Ya moyen de faire un serveur CS avec une ligne netissimo 1 ? ca bouffe beaucoup de ressources cpu ?
Marsh Posté le 12-06-2002 à 00:32:17
| Wanoo a écrit a écrit : Ya moyen de faire un serveur CS avec une ligne netissimo 1 ? ca bouffe beaucoup de ressources cpu ? |
ressource CPU: 50 % sur un PIII 600
et 250 Mo de RAM consommés
sur une netissimo 1, t'aura aucun pb
Marsh Posté le 12-06-2002 à 00:39:45
[mode troll on]
bah laisse le tourner, il plantera tout seul
[mode troll off]
Marsh Posté le 22-06-2002 à 14:12:04
si tu veux t'amuser a planter ton serveur alors renseigne toi sur le ping de la mort, il s'agit d'envoyer des paquets au dela de 64kbits mais jai plus la manip en tete.
On avait vu ca en cours de securite
PS le ping -n avec la taille du paquet tu peux toujours courir pour ke ca marche, on la teste a grande echelle dans mon centre et le serveur la a peine senti passe (40 pcs ki pingaient dessus)
AMuses toi bien
Marsh Posté le 22-06-2002 à 14:26:33
Donc tu peux faire :
Ca provoquera des pings de 500ko avec un délai de 50millisecondes et ça à l'infini
Marsh Posté le 22-06-2002 à 14:54:28
ReplyMarsh Posté le 11-07-2002 à 22:50:37
| paranoidandroid a écrit a écrit : Marche pas le bing du deuxieme post ... |
t'as mis la bonne IP ?
Marsh Posté le 11-06-2002 à 23:52:40
Comment puis je envoyer des messages par net send en boucle sur mon reseau local ?
En clair, comment executer cette commande en boucle:
netsend 192.168.0.1 "bonjour"
Il y a t'il moyen de regler le temps entre chaque boucle ?
J'imagine que l'on peut faire cela avec un .bat
NB: les deux postes sont sous windows 2000
Message édité par Wanoo le 06-11-2002 à 23:56:13
