convertire en .bat
convertire en .bat - Divers - Programmation
Marsh Posté le 19-03-2008 à 11:11:20
Bonjour à tous ,
J'ai un petit problème , je viens de faire une ligne de commande mais elle ne marche pas.
Mon soft ne veux que des .bat
Voici ma ligne : C:\BgInfo-deploy\BgInfo.exe Bginfo-1.bgi /timer:X
Elle marche avec la commande executer donc je cherche juste à la convertir en .bat
Merci d'avance
Marsh Posté le 19-03-2008 à 11:19:11
tu la colles dans un fichier texte, que tu sauvegardes. Puis tu modifies l'extension .txt en .bat.
Ou alors tu le colles dans un fichier texte, et tu sauvegardes directement en .bat
Marsh Posté le 19-03-2008 à 11:22:50
Merci beaucoup , pour la reponse , mais je l'ai deja fais et ce message d'erreur est apparu : Cannot find configuration file "Bginfo-1.bgi"
                             do you want to create a new file ?
Pourtant sans l'avoir changée , elle marchait très bien en ligne de commande....
Marsh Posté le 19-03-2008 à 11:51:04
Merci j'ai trouvé , pour ceux pour qui cette solution pourrait aider à l'avenir , il suffit de déplacer le fichier .bat dans le même répertoire que celui du fichier en question. Dans mon cas il fallait le mettre dans C:\BgInfo-deploy\
Désolé merci
Marsh Posté le 19-03-2008 à 11:52:22
sinon il suffit de mettre le chemin absolu vers ton .bgi dans la ligne de commande...
Can't buy what I want because it's free -
Marsh Posté le 19-03-2008 à 13:47:12
Désolé si ma reponse parait bête mais sa donnerait ca ?
.\Bginfo-1.bgi /timer:X
Marsh Posté le 19-03-2008 à 13:49:39
Non, ça c'est un chemin relatif.
Ta ligne de commande donnerait plutôt ça :
  1. C:\BgInfo-deploy\BgInfo.exe C:\BgInfo-deploy\Bginfo-1.bgi /timer:X
Message édité par skeye le 19-03-2008 à 13:49:48
Marsh Posté le 19-03-2008 à 14:10:06
Ok merci beaucoup , je suppose que nos deux reponses son bonnes mais c'est toujours bon à savoir qu'il y a deux facons de faire.
Marsh Posté le 19-03-2008 à 14:12:18
la mienne marcherait où que tu places ton fichier bat, la tienne non ;)
Marsh Posté le 19-03-2008 à 14:16:28
A ok , merci beaucoup ^^, j'ai compris .
Désolé d'etre aussi long à la détente :P
Marsh Posté le 24-03-2008 à 15:46:04
je préfère la sienne, plus portable.
il n'y a pas de meilleure solution  ;)
What if I were smiling and running into your arms? Would you see then what I see now?
