Création site - Par où commencer ? Qui contacter ?
Création site - Par où commencer ? Qui contacter ? - Divers - Programmation
Marsh Posté le 14-08-2017 à 00:46:50
Hello à tous,
l'intitulé de mon topic me fera surement passer un peu pour une "feignasse", car il y a énormément de tutos sur ce sujet, cependant j'aurais vraiment besoin d'une réponse personnalisée et adaptée à ma problématique du moment:
Je souhaite monter un site de marketplace (ou intermediaire classique) type Airbnb sur un secteur connexe.
Je sais ce que je veux en terme de "pages" : design page d'accueil, sommaires, différentes rubriques, boutique/commandes, etc...
Maintenant, concernant la réalisation : quelle technologie, cout de réalisation, cout de maintenance...  je n'en ai aucune idées.
1/=>j'aimerais savoir auprès de qui/quels sociétés devrais-je m'adresser en priorité pour cela ?
2/=> je suppose qu'il y a des pays où le cout sera moins cher? type Inde.. Cela vaut le coup? Auriez vous une idée du prix de réa et prix de maintenance? (fourchettes). En France et dans d'autres pays.
3/ => Comment se passe la tarification en général. Ce sont des forfaits? ou ça peut etre variable en fonction du nombre de demandes de correction sur le site?
4/ => hésitez pas pour d'autres conseils plus généraux.
Merci !!!
Marsh Posté le 14-08-2017 à 17:46:59
Tu peux t'adresse à des Sociétés de Services (ESN) qui te feront un joli petit devis.
Tu peux en effet t'adresser à des pays comme l'Inde mais en général tu risques d'être déçu par le résultat...
Pour la tarification, tu as une base qui correspond au développement (souvent au forfait selon une estimation tirée de ton cahier des charges) puis une phase de maintenance qui dépend effectivement du type et du nombre de demandes.
Sinon, tu as aussi la possibilité de monter ta propre entreprise et d'embaucher des ingénieurs systèmes, des développeurs, des designeurs, etc... qui feront le boulot...
Quoi qu'il en soit, monter ce genre de business sans aucune connaissance et compétences techniques internes risquent plus de te couler qu'autre chose...
Marsh Posté le 14-08-2017 à 19:35:17
+1. Déjà que lorsqu'on est dans le dév mais que par manque de temps, on soustraite à une ssii (petite, les grosses seront pas intéressées) et qu'on leur fait un cahier des charges super détaillé, elle trouve le moyen de vouloir facturer des trucs déjà inclus dans le forfait ou dans ce qe fait le CMS à customiser!
Mon conseil : prends un AMOA qui fera le recueil du besoin auprès de toi puis la rédaction du cahier des charges puis le suivi du projet et le lien avec l'entreprise qui réalisera. L'Inde ou les pays à bas coût (Madagascar...), c'est pas un bon plan : beaucoup de ssii en sont revenues (moins cher mais plus lent à coder, pb de langue et de culture, l'Inde étant incapable de respecter un délai mais te dira jamais non).
Pour l'entreprise qui va réaliser, ne pas prendre forcément la moins chère (car attention aux coûts cachés, malfaçons...). En gros, on trouve les mêmes pbs que dans le BTP. Donc essayer trouver celle qui a une bonne réputation.
Pour rappel, environ 90% des projets échouent en terme de respects des délais, coûts ou specs (cf article wikipedia sur PMO). Par ailleurs, la phase de specs/conception, c'et environ 33% du temps du projet, donc surtout pas rogner sur elle!!!
Astres, outil de help-desk GPL : http://sourceforge.net/projects/astres, ICARE, gestion de conf : http://sourceforge.net/projects/icare, Outil Planeta Calandreta : https://framalibre.org/content/planeta-calandreta
Marsh Posté le 15-08-2017 à 18:54:36
Merci pour vos réponses.
Ayant quand meme des connaissances de programmation (j'ai monté plusieurs appli en visual basic ou language propriétaire de progiciels Oracle et IBM), vous pensez que c'est jouable de m'instruire rapidement sur les technos web (+ applis mobile) et de monter mon site seul au début? Ou ça nécessiterait trop de temps (notamment niveau graphisme).
Thanks
Marsh Posté le 15-08-2017 à 19:08:41
Ben faut apprendre php, javascript, html, css et sql plus éventuellement un framework genre symfony pour le php et une lib genre jquery pour javascript. Ca fait pas mal... Donc ça dépend à quelle échéance tu veuxton appli. Et il y a le pb de sécuriser tout ça (sql injection, failles xss...).
Message édité par rufo le 15-08-2017 à 19:10:31
Marsh Posté le 18-08-2017 à 15:07:40
Personnellement, je dirais que t'adresser à des prestataires indiens n'est pas forcément synonyme de mauvaise qualité mais en réalité, le souci, c'est qu'il faut tout définir dans les moindres détails avant d'envoyer ton dossier de conception à mettre en oeuvre. Donc, ca revient à mouliner toute la réflexion avant de faire développer et du coup, c'est assez peu intéressant économiquement parce que tu dois te faire accompagner de quelqu'un qui rédige les spécifications de manière hyper détaillée (on est parfois à la limite d'écrire du pseudo code) ... Donc, autant demander à une boite qui exerce sur le sol français mais avec beaucoup d'expérience qui pourra capitaliser sur la masse de projets qu'elle réalise avant de te proposer un devis optimal.
Sinon, pour l'appropriation technologique, comme les autres, ca dépend de quand tu veux voir sortir ton appli ... Tu as l'apprentissage du code, c'est une chose, après, les bonnes pratiques que tu vas sans doute apprendre en faisant des erreurs et en refaisant plus proprement, puis tu as l'ergonomie, la sécurité et à chaque des problèmes pas évidents à résoudre quand tu ne les as pas rencontré toi même.
Bon courage.
Burn the museum, wipe your ass with the Mona Lisa, this way, at least, God will know your name.
