Erreur code vhdl
Erreur code vhdl - Divers - Programmation
Marsh Posté le 29-05-2014 à 23:18:37
Bonsoir mes ami(e)s :
est ce que vous pouvez m'aider svp .
voici mon code :
  1. library ieee;
  2. use ieee.std_logic_1164.all;
  3. use ieee.numeric_std.all;
  4. entity correla is
  5. port (
  6.          clk : in    std_logic ;
  7.          rst : in    std_logic  ;
  8.          data: in    std_logic_vector(11 downto 0)  ;
  9.
  10.          code: in    std_logic_vector(15 downto 0 )  ;
  11.
  12.          Q   :out    std_logic_vector(17 downto 0) )  ;
  13. end entity ;
  14. architecture arch of correla  is
  15.        type RAM is array (0 to 3) of std_logic_vector(3 downto 0) ;
  16.
  17.        type ram16 is array (0 to 3) of signed(15 downto 0) ;
  18.         type Rom is array (0 to 3) of signed(16 downto 0) ;
  19.         signal CD    : RAM;
  20.         signal temp: ram16;
  21.         signal sum :Rom ;
  22.
  23.
  24.
  25.
  26.         signal AB    :signed (17 downto 0) ;
  27.
  28. begin
  29.
  30.     CD(0) <= code(15 downto 12);
  31.     CD(1) <= code(11 downto 8);
  32.     CD(2) <= code(7 downto 4);
  33.     CD(3) <= code(3 downto 0);
  34.      étalement:process(clk,rst)
  35.
  36.         begin
  37.                   if(rst='1') then
  38.                      Q  <=(others=>'0');
  39.
  40.                      temp(0)<=x"0000";
  41.                      temp(1)<=x"0000";
  42.                      temp(2)<=x"0000";
  43.                      temp(3)<=x"0000";
  44.                      sum(0)<=x"00000";
  45.                      sum(1)<=x"00000";
  46.
  47.
  48.                    else
  49.                         if(clk'event and clk ='1') then
  50.
  51.
  52.
  53.                                       for i in 0 to 3 loop
  54.                                     temp(i) <= signed(data)*signed(CD(i));
  55.                                       end loop ;
  56.
  57.                                       sum(0)<= temp(0)+temp(1) ;
  58.                                       sum(1)<= temp(2)+temp(3) ;
  59.
  60.                                          AB<=sum(0)+sum(1) ;
  61.
  62.                                          Q<=std_logic_vector(AB) ;
  63.
  64. --
  65.
  66.
  67.
  68.                              end if ;
  69.                      end if
  70.
  71.
  72.
  73.             end process ;
  74. end architecture ;
voici l'erreur :
Error (10344): VHDL expression error at correla.vhd(70): expression has 16 elements, but must have 17 elements
  1. sum(0)<= temp(0)+temp(1) ;
Je vous remercie .
Marsh Posté le 29-05-2014 à 23:39:37
Oui il faut que sum fasse 17 bits pour gérer l'éventuel overflow.
Tu peux passer par un signal intermédiaire, regarder si il y a eu overflow et remettre sur 16 bits si ce n'est pas le cas.
sheep++
Marsh Posté le 29-05-2014 à 23:55:50
vous avez une idée à propos la fonction ""resize ""  comment je peux l'utiliser ?!
Marsh Posté le 30-05-2014 à 00:12:40
C'est à dire comment tu peux l'utiliser? Tu en as besoin?
Qu'est ce que tu ne comprends pas dans cette fonction?
sheep++
Marsh Posté le 30-05-2014 à 00:29:03
sum(0)<= ('0' & temp(0)) + ('0' & temp(1));
autres trucs et astuces du genre là dedans:
http://www.synthworks.com/papers/v [...] d_2003.pdf
Message édité par sligor le 30-05-2014 à 00:29:32
Marsh Posté le 30-05-2014 à 00:35:10
Oui effectivement !
Marsh Posté le 30-05-2014 à 08:26:25
Attention, ta méthode te fait perdre le bit de signe. Et tu peux te retrouver avec des valeurs qui n'ont rien à voir.
Je ne sais plus si l'attribut length est papplicable à un signal. si c'est la cas, cette version est plus sure:
  1. sum(0) <= resize(temp(0), temp(0)'length+1) +  resize(temp(1), temp(1)'length+1);
DE même pour être générique, tu peux déclarer tes signaux en fonction de la taille de tes entrées, Par exemple:
  1. type ram16 is array (0 to 3) of signed(code'high downto code'low);
Aussi, au lieu de faire des cast (signed) sur data et CD, pourquoi ne pas les déclarrer signed?
sheep++
Marsh Posté le 30-05-2014 à 08:57:25
tu veux dire que je fasse un tableau pour le sihnal ""sum"" !?
Marsh Posté le 30-05-2014 à 09:19:50
comme ça :
        signal sum :Rom ;
et aprés :
   sum(0) <= resize(temp(0), temp(0)'17) +  resize(temp(1), temp(1)'17);
ou bien !?
Marsh Posté le 30-05-2014 à 09:23:48
Length est un attribut, seulement je ne sais pas si il va s'appliquer correctement à temp(x).
Mais ça s'écrit bien temp(0)'length + 1
temp(0)'length renvoie la taille de temp 0 (16 ici) et tu ajoute 1 pour ajouter un bit au signal.
sheep++
Marsh Posté le 30-05-2014 à 09:54:12
ok ! merci
