Extraire les noms et les verbes du Lexique dans deux fichiers.
Extraire les noms et les verbes du Lexique dans deux fichiers. - Divers - Programmation
Marsh Posté le 10-01-2013 à 10:36:15
Bonjour, je souhaite extraire les verbes et les noms du Lexique380 dans deux fichiers nommées Verbes.txt et Noms.txt sans doublon dans chacun des fichiers résultants.
Je suis sur Gnu/linux,
Quelle serait votre solution s'il vous plaît.
Merci.
Marsh Posté le 10-01-2013 à 15:02:27
j'ai fait ceci, mais ça marche pas parce que le ficher source est mal formaté apparement :
  1. awk '{ print($3, $4=VER) }' Lexique380-utf8.txt > Verbes-utf8.txt
  2. awk '{ print($3, $4=NOM) }' Lexique380-utf8.txt > Noms-utf8.txt
Message édité par Profil supprimé le 10-01-2013 à 15:03:42
Marsh Posté le 10-01-2013 à 15:24:39
:hello: Et il vient d'ou ton fichier Lexique380-utf8.txt?
A+,
There's more than what can be linked! --  Le capitaine qui ne veut pas obéir à la carte finira par obéir aux récifs. -- Il ne faut plus dire Sarkozy, mais Sarkozon -- (╯°□°)╯︵ ┻━┻
Marsh Posté le 10-01-2013 à 17:47:31
A+,
De Lexique380.txt que 'jai converti de iso-8859.
Quant à lexique380.txt tu peux le trouver sur le site de Lexique.org Dans Bases et Scripts
Bonjour Gilou bise et meilleurs voeux.
Message édité par Profil supprimé le 10-01-2013 à 17:51:33
Marsh Posté le 10-01-2013 à 18:39:02
J'en suis là, mais j'obtiens encore un résultat erroné.
awk '{ if ($4="NOM" ) print($3) }' Lexique380-utf8.txt > Noms-utf8.txt
Marsh Posté le 11-01-2013 à 01:02:22
Ce script perl devrait coller pour NOM (rediriger sa sortie vers Noms.txt)
  1. #!/usr/bin/perl
  2. use v5.10.1; # pour interpréter ~~ comme l'opérateur de smart match
  3. # code propre
  4. use strict;
  5. use warnings;
  6. use autodie;
  7.
  8. open my $fh, "Lexique380.txt";
  9. foreach (<$fh> ) {
  10.  print if (split(/\t/, $_))[3] ~~ /NOM/;
  11. }
  12. close $fh;
A+,
Marsh Posté le 11-01-2013 à 11:11:39
Salut Jovalise,
Je travaille avec cette "base". Perso, j'ai traité le fichier txt pour le transformer en BD Mysql (un champ en BD = une colonne dans le fichier). Pour les traitements, après, c'est beaucoup plus simple ;)
Si tu veux, je peux t'envoyer par MP mon code php qui convertit le fichier txt en BD...
Astres, outil de help-desk GPL : http://sourceforge.net/projects/astres, ICARE, gestion de conf : http://sourceforge.net/projects/icare, Outil Planeta Calandreta : https://framalibre.org/content/planeta-calandreta
Marsh Posté le 11-01-2013 à 11:59:11
Merci Gilou, Avec Awk après j'ai extrait la la colonne qui m'intéresse, et un bout de code Ada pur supprimer les doublon, et c'est fait.
Merci rufo, Je connais rien à php encore, alors, pour le moment j'en ferait rien, mais merci.  :jap:
Marsh Posté le 11-01-2013 à 15:09:24
:hello: Pour avoir la colonne qui t'intéressait, il suffisait de remplacer
par
my @fields = split /\t/;
print $fields[j] if $fields[3] ~~ /NOM/;
ou j est le numéro de la colonne (numérotation débutant à 0)
A+,
Marsh Posté le 11-01-2013 à 15:55:08
par
A+,
Avec ce code, j'ai tous les mots sur une seule ligne.  :heink:
Merci Gilou. A+
Marsh Posté le 11-01-2013 à 16:57:17
Ben faut modifier en fonction de ses besoins:
print "$fields[j]\n" if $fields[3] ~~ /NOM/;
A+,
Message édité par gilou le 11-01-2013 à 16:57:29
Marsh Posté le 11-01-2013 à 17:02:17
A+,
Ah Ok, merci Gilou, je connais toujours pas du tout Perl, saufe que pour affichier un saut de ligne il faut un \n dans la chaîne, et encore, je suis pas certain.
Mais dès que j'aurait besoin d'un truc, je me débrouillerait tous seul, sauf si vraiment j'y arrive pas.
On peux encore causer quant même ?
Ou on ne s'exprime plus qu'au travers des programme que nous produisons ?
Message édité par Profil supprimé le 11-01-2013 à 17:02:55
Marsh Posté le 11-01-2013 à 20:30:18
Sans pb!
Mais j'ai été quasiment absent de mon écran les 3/4 de le journées d'ou ma faible réactivité.
A+,
Marsh Posté le 11-01-2013 à 21:33:22
Merci encore Gilou ton code est plus efficace que mon awk.
Marsh Posté le 31-08-2017 à 16:10:49
Je voudrais réutiliser le code perl de Gilou.
Ceci dis ça passe pas :
  1. #!/usr/bin/perl
  3. # code propre
  4.
  5. use strict;
  6. use warnings;
  7. use autodie;
  8.
  9. open my $fh, "Lexique381.txt";
  10. foreach (<$fh> ) {
  11.    my @fields = split /\t/;
  12.    print "$fields[j]\n" if $fields[3] ~~ /NOM/;
  13. }
  14. close $fh;
Smartmatch is experimental at ./name_extract.pl line 12.
Argument "j" isn't numeric in array element at ./name_extract.pl line 12.
Bareword "j" not allowed while "strict subs" in use at ./name_extract.pl line 12.
Execution of ./name_extract.pl aborted due to compilation errors.
Comment refaire compiler ou interpréter ce code ?
Svp, ... Merci
Marsh Posté le 31-08-2017 à 18:10:02
j'ai lancé ça si non :
  1. cat Lexique381.txt | grep NOM | awk '{ print($1) }' > Noms.txt
Marsh Posté le 31-08-2017 à 21:34:24
par
A+,
Je sais pas comment je pouvais être plus clair:
Bref si tu veux la 137e colonne de ton tableau, tu remplaces j par 136 dans le code.
Pour que ça soit lisible, vaudra mieux faire print "$fields[j] " ou print "$fields[j]\n" d'ailleurs.
A+,
Message édité par gilou le 31-08-2017 à 21:44:13
Marsh Posté le 31-08-2017 à 22:50:50
ok gilou, sorry. thank's.
