Aide algorithme Ladder (situation industrielle) - Divers - Programmation
Marsh Posté le 22-01-2008 à 16:35:36
je comprends rien à ton problème.
poste le sujet exact de ton exercice, ce sera plus simple.
et si t'as pas noté correctement, pompe sur ton voisin (la question, pas la solution
Marsh Posté le 22-01-2008 à 20:06:04
Ok,je tente de réexpliquer le problème.C'est une solution que je veux présenter a une équipe lors de mon stage donc pas d'énoncé clairement défini.
Nous avons 2 réservoirs.
Ces 2 réservoirs sont alimentés par une chute contrôlée pouvant alimenter soit le réservoir 1 ou soit le réservoir 2.
Le réservoir 1 est munis de 2 valves contrôlées qui seront ouvertes ou fermées en même temps (ON ou OFF seulement)
Le réservoir 2 est munis d'une seule valve contrôlée.
La chute est munis d'un clapet contrôlé pouvant soit déverser dans le réservoir 1 ou dans le réservoir 2
Comment faire pour s'assurer d'avoir un niveau a 50% en tout temps dans les 2 réservoirs???
Je dois coder ca en Ladder.Un algorithme ou GRAFCET pourrait etre tres utile pour commencer.
Merci beaucoup
Je vous ai mis une image pour faciliter le tout
http://www.zimagez.com/zimage/situation1.php
Marsh Posté le 23-01-2008 à 13:52:30
oui il en a dans chaque tank,j'avais oublié de le mentionner
Marsh Posté le 23-01-2008 à 15:30:02
En fait, on a besoin de savoir quelles sont les commandes et les arguments que tu peux appliquer aux valves et à la chute de même que les renseignements fournis par les capteurs.
Marsh Posté le 23-01-2008 à 15:39:59
un petit algo bien naze :
(je fais couler dans réservoir1 quand le 2 est en trop plein, car résevoir1 a deux valves, donc capable d'évacuer un plus grand débit à priori, ce qui limite le risque de débordement, non ?)
après tu transformes en graphset ou ce que tu veux...
il manque la gestion de crise de trop plein : comment faire quand malgré les deux valves ouvertes dans réservoir1, le niveau continue à monter ?
ps : et évidement, si tu veux pas que l'automate devienne fout quand t'es à 50% dans les deux réservoirs (passer son temps à ouvrir et fermer les vannes), tu modifier les seuilles de 50% vers 45% et 55% afin d'avoir 10% de marge de manoeuvre entre le déclenchement du mode "trop plein" et du mode "pas assez rempli"
Marsh Posté le 22-01-2008 à 16:04:47
j'ai une situation a réaliser en Ladder mais je ne sais pas par ou commencer (je suis débutant).
J'ai 2 réservoirs allimentés par une décharge.Je veux que mes 2 réservoirs soient toujours au même niveau (par exemple,a 80% plein).Pour ce faire,je possède 2 valves pour le premier réservoir pour le vider et 1 valve pour le 2e.Pour le premier reservoir avec mes 2 valves,je veux que 20% du liquide passe par la première valve et 80% par la 2e.
Merci beaucoup de me donner un commencement de solution
