Logiciel mise en barres...
Logiciel mise en barres... - Divers - Programmation
Marsh Posté le 23-04-2010 à 19:49:59
Bonjour à tous !
je poste ici mais je ne suis pas certain que ce soit le bon endroit , désolé !
voilà , je recherche un (petit) logiciel de mise en barres , qui permet de calculer les taux de chutes dans des profils (alu ou bois par exemple)
-pas de gestion de stock nécessaire
-peut fonctionner sur Excell par exemple (ça serait très bien)
-fonctionne sur XP si possible , ou W2000
exemple :
débits de :
 50 x 890 mm
 20 x 1234 mm
 17 x 2523 mm
 92 x 4522 mm
   8 x 5257 mm
dans des profils de 4000 à 6500 mm (à titre indicatif) dans un même type de profil
avec 150 mm de + dans chaque barre (ex : 150 + 4 x 1234 mm) pour des extrémités éventuellement abîmées (ou modification d'une cote au dernier moment!...)
de combien de barres j'ai besoin , et de quelles longueurs ?...
avec un taux de chute de l'ordre de 3 à 4 %  environ (et maxi...)
donc je cherche un petit programme pas forcément très sophistiqué mais qui rend service , facile à utiliser.
sinon je reprends ma calculette... o:(
si certains d'entre vous ont déjà planché sur ce problème (et l'on résolut !)
voilà , merci d'avance
Marsh Posté le 23-04-2010 à 21:12:26
Pourquoi tu fais pas ça avec Excel ?
Si la vérité est découverte par quelqu'un d'autre,elle perd toujours un peu d'attrait
Marsh Posté le 23-04-2010 à 22:30:11
c'est un problème d'optimisation, pas une bête somme
edit : me trompe-je ?
Message édité par jagstang le 23-04-2010 à 22:30:50
What if I were smiling and running into your arms? Would you see then what I see now?
Marsh Posté le 24-04-2010 à 08:27:48
heu......presque ! :lol:
pour le "petit" problème ci- dessus , avec un rapide calcul , je trouve un besoin de 121 x 5500 mm (en arrondissant) + qq barres de sécurité en + (bosses sur des barres , casse sur chantier , modification de batiment...)
soit un taux de chute de 16% (énorme !...) (vite fait...)
coté Excell , je suis pas un pro , je connais mal ...
mais si tu as une formule magique passe partout , je suis preneur !
tu prends le petit problème ci dessus , tu multiplie par 5 à 8 le nombre de débits (pour voir large et prendre le maximum de cas de figures...)
150 mm de + dans chaque barre ...
ce qu'il faut imaginer , c'est que le petit problème ci dessus est un cas "simple" , classique en qqsorte
imaginez :
- pour chaque type de profil : de 5 à 15 , voire 25 postes de débits différents chacun
- pour un chantier complet : de 10 à 25 profils différents...voir  + qqfois !
ceci dit , le principe est toujours le même : pour un lot de débit dans un même profil , il faut "trouver" le bon équilibre entre débits des barres et chutes...
Evidemment faire tout cela à la calculette c'est possible (c'est ce que je fais !) mais c'est aussi la vérification des calculs effectués qui m'intéresse, histoire de vérifier si je me plante pas !! :(  :(
donc je cherche un logiciel ou programme (libre...) qui m'aiderais...
l'idéal étant de rentrer d'un coté mes cotes de débits pour 1 type de profil , rentrer la dimension mini et maxi des profils désirés (entre 4000 et 6500 mm) et d'appuyer sur 1 bouton et hop !c'est fait !
là, je rêve !! :bounce:
(même sur excell...)
voilà...
