Mettre un id avec des handlebars avec Handlebars.JS - Divers - Programmation
Marsh Posté le 26-01-2017 à 13:49:47
Est-ce que tu peux nous montrer comment tu récupère ton JSON et comment tu compile ton template
Marsh Posté le 26-01-2017 à 15:55:36
Marsh Posté le 26-01-2017 à 16:29:37
Il semble que ton objet "Fields" fait partie d'un object anonyme.
Change la compilation de ton template part :
Marsh Posté le 27-01-2017 à 09:43:31
Je pense qu'il s'agit en fait de mon serveur car en mode file il compile sans problème x)
Marsh Posté le 27-01-2017 à 09:47:45
llyudy a écrit : Je pense qu'il s'agit en fait de mon serveur car en mode file il compile sans problème x) |
Ahah, test ta requete avec Postman par exemple
Pratique pour déboguer des Web Service
Marsh Posté le 27-01-2017 à 11:14:26
Merci de ta réponse je vais essayer
J'ai une autre questions si ça te dérange pas de répondre ^^ , j'ai un JSON comme ça :
et je veux seulement récupérer les valeurs de fields.field mais je n'y arrive pas car si je ne parcours pas refs.ref rien ne s'affiche et quand je parcours refs.ref puis fields.field, ça m'affiche beaucoup beaucoup trop de champs. Y aurait-il un moyen de parcourir seulement le tableau fields.field ?
j'ai genre fais ça :
La trop de champs s'affichent (et c'est normal ^^)
et la rien ne s'affiche tout court
Marsh Posté le 27-01-2017 à 11:23:38
En faite tout se passe au niveau de la compilation.
Tu va devoir choisir les données que tu souhaite afficher.
Comme "Ref" est un tableau tu dois forcement :
Le premier choix pose problème pour toi car cela affiche trop de données
Le second sera limitant car tu va afficher peut être pas suffisamment de données.
Comme j'ai vu que tu utiliser boostrap, le mieux c'est d'utiliser les collapse :
L'avantage c'est que tu n'affichera que les fields disponible dans une ref précise.
Ensuite, je te suggère aussi de revérifier le model que tu récupère, il est peut être possible de le rendre plus simple.
Car en général c'est plus simple de faire un code propre et compréhensible coté serveur que coté client.
Marsh Posté le 27-01-2017 à 11:49:08
Merci pour ton aide ! je débute dans ce domaine et côté serveur je traite avec XSL où je débute aussi donc je tâte et ça rend des trucs pas très propres ^^.
En tout cas merci bien pour tes explications, la logique est déjà un peu plus clair dans ma tête maintenant
Marsh Posté le 27-01-2017 à 13:01:00
llyudy a écrit : Merci pour ton aide ! |
Pas de soucis.
Les frameworks du style Handlebars sont puissant mais un peux archaïque ( donc pas simple à comprendre au début )
Bon courage
Marsh Posté le 27-01-2017 à 15:15:22
Pour ma première question, étant donné que je fais du traitement par XSL les {{}} il croit que c'est du XSL dans les balises du coup ils les traitent comme du XSL je suis donc obligé de les mettre entre balise <xsl:attribute> ^^
Marsh Posté le 26-01-2017 à 10:49:36
J'essaye de définir un id de cette façon :
Voici mon JSON :
Problème : ça me retourne en sortie :
Au lieu de
Donc je me demande si il y a une autre syntaxe. merci d'avance pour votre aide
Message édité par llyudy le 26-01-2017 à 10:50:58
