Mise en forme paramétrée avec excel
Mise en forme paramétrée avec excel - Divers - Programmation
Marsh Posté le 31-05-2004 à 14:33:35
j'essaye de faire une mise en forme paramétrée d'une cellule sous excel. A savoir que si sa valeur est inférieure à 0, le fond est rouge, sinon, le fond est blanc.
Comment puis-je faire ?
brisez les rêves des gens, il en restera toujours quelque chose...  -- laissez moi troller sur discu !
Marsh Posté le 31-05-2004 à 15:36:26
c'est pas de la prog, soft et reseaux [:ban]
([:itm] de rien)
IVG en france
Marsh Posté le 31-05-2004 à 15:37:21
oui, mais krapal veut pas me de-TT le temps que je pose ma question [:spamafote]
Marsh Posté le 31-05-2004 à 15:48:41
:/ je connais pas la reponse en plus...
IVG en france
Marsh Posté le 31-05-2004 à 16:10:18
Tu sélectionnes ta cellule via la méthode Select de l'objet Range et tu joues avec la propriété Interior.
Exemple : pour mettre la cellule A1 en jaune (tiré de la doc d'Excel)
  1. Range("A1" ).Select
  2. Selection.Interior.ColorIndex = 36
J'ai un string dans l'array (Paris Hilton)
Marsh Posté le 31-05-2004 à 16:19:52
C'est pas en VBa que je veux le faire, c'est directement, par une formule :o
Message édité par kadreg le 31-05-2004 à 16:20:01
Marsh Posté le 31-05-2004 à 16:34:20
C'est pas possible :o
http://support.microsoft.com/defau [...] -us;170787
A user-defined function called by a formula in a worksheet cell cannot change the environment of Microsoft Excel. This means that such a function cannot do any of the following:
# Insert, delete, or format cells on the spreadsheet.
# Change another cell's value.
# Move, rename, delete, or add sheets to a workbook.
# Change any of the environment options, such as calculation mode or screen views.
# Add names to a workbook.
# Set properties or execute most methods.
En résumé, c'est VBA ou rien [:sinclaire]
Marsh Posté le 31-05-2004 à 16:35:07
sapuduku :o
Marsh Posté le 31-05-2004 à 16:36:22
Pourquoi ne pas utiliser VBA :??:
Marsh Posté le 31-05-2004 à 16:37:15
Parceque je connais pas ?
Marsh Posté le 31-05-2004 à 16:37:20
du tout
Marsh Posté le 31-05-2004 à 16:37:28
et que je ne veux pas en entendre parler :o
Marsh Posté le 31-05-2004 à 16:41:56
Ben c'est pas sorcier [:sinclaire]
  2. If Range("A1" ).Value < 0 Then
  3.    Selection.Interior.ColorIndex = (n° du rouge)
  4. Else
  5.    Selection.Interior.ColorIndex = (n° du blanc)
Marsh Posté le 31-05-2004 à 16:42:38
Laisse tomber, je sais même pas ou le mettre
Marsh Posté le 31-05-2004 à 16:55:53
- Tu ouvres l'éditeur VBA
- Sur le panneau de gauche, tu choisis la feuille dans laquelle tu souhaites que la cellule soit modifiée
- Dans le 1er combobox de l'éditeur, tu choisis "Worksheet"
- Dans le second, tu choisis "Change"
- Tu obtiens cette fonction, dans laquelle tu place le code que je t'ai indiqué :
  1. Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
Target est un objet Range, donc tu peux remplacer Range("A1" ) par Target, à condition de réaliser un test pour voir si la cellule modifiée est bien A1 :
  1. If Target.Address = "$A$1"
  2.    Range("A1" ).Select
  3.    If Target.Value < 0 Then
  4.      Selection.Interior.ColorIndex = (n° du rouge)
  5.    Else
  6.      Selection.Interior.ColorIndex = (n° du blanc)
  7.    End If
  8. End If
