petit programme pour TPE
petit programme pour TPE - Divers - Programmation
Marsh Posté le 16-01-2007 à 16:34:56
Bonjour  :hello:
Je suis en première et je dois faire une maquette pour les TPE. on a déjà commandé les composants et je dois faire le programme pour mettre dans le programmateur. Je ne sais pas du tout programmer, je ne sais pas quel language de  programmation je dois utiliser, etc... :pt1cable:
Pouvez-vous m'expliquer?
Message édité par bernie28 le 18-01-2007 à 21:59:14
Marsh Posté le 16-01-2007 à 17:27:54
Tu pourrais détailler le projet  (quels sont les composants que tu doit programmer) ?
Marsh Posté le 18-01-2007 à 20:05:11
Il y a un programmateur de chez Electronique diffusion: code: ELPROGDIG-TM81B  http://www.electronique-diffusion.fr/
, un relais, un moteur, un capteur de position, etc...
En fait on fait un petit objet de forme circulaire qui tourne autour d'un axe pour distribuer des médicaments (pilulier) il sonne quand c'est l'heure de prendre les médicaments et il tourne jusqu'au trou où tombent les médicaments.
Marsh Posté le 18-01-2007 à 20:47:14
Je crois que ton programmateur se programme avec les boutons qu'il y a dessus:
http://ns33655.ovh.net/uploads/images/elprogdig-tm81b.jpg
http://ns33655.ovh.net/produits.php?produit_id=9572
Message édité par breizhbugs le 18-01-2007 à 20:48:15
Marsh Posté le 18-01-2007 à 21:58:44
ah ouais? mais c'est tout? pas besoin de faire  tout un programme? c'est facile en fait
Marsh Posté le 23-01-2007 à 11:51:41
Ben on dirais vu le descriptif:
"Minuterie hebdomadaire avec fonction hasard ( la minuterie allume et éteint l'éclairage raccordé au hasard ) et fonction compteur à rebours ( les appareils raccordés se mettent en marche ou à l'arrêt après expiration du laps de temps programmé - Puissance max 3500W – Alimentation par 2 piles LR03 non fournies."
Donc je suppose que la seule chose a faire c'est de rentrer les plages horaires d'activité a l'aide des boutons et c'est tout...
Maintenant je peux me tromper, mais si ce n'etait pas ca il y aurait indiquer le type de port a utiliser pour le connecter a l'ordi etc... (voir la doc de toute facon...)
Message édité par breizhbugs le 23-01-2007 à 11:52:52
