Je veux changer le nom dun job dimpression qui est attente dans le spool Windows. Jutilise la fonction API « SetJob » et la structure « JOB_INFO_2 » qui contient le champ « pDocument » qui doit permettre le changement de nom. Mais ça ne marche pas Je ne trouve pas mon erreur, ni dinformation sur la méthode Voilà mon code en VB.net
Merci pour votre aide.
Option Strict Off Option Explicit On
Imports System Imports System.Text Imports Microsoft.VisualBasic Imports System.Runtime.InteropServices
Module Module1
<DllImport("winspool.drv", EntryPoint:="SetJobA", _ SetLastError:=True, CharSet:=CharSet.Ansi, _ ExactSpelling:=True, _ CallingConvention:=CallingConvention.StdCall)> _ Public Function SetJob _ (ByVal hPrinter As Int32, _ ByVal JobId As Int32, _ ByVal Level As Int32, _ ByRef pJob As JOB_INFO_2, _ ByVal Command_Renamed As Int32) As Boolean End Function 'Le "A" pour Ansi et le "W" pour Unicode
<DllImport("winspool.drv", EntryPoint:="OpenPrinterW", _ SetLastError:=True, CharSet:=CharSet.Auto, _ ExactSpelling:=True, _ CallingConvention:=CallingConvention.StdCall)> _ Public Function OpenPrinter _ (ByVal pPrinterName As IntPtr, _ ByRef phPrinter As IntPtr, _ ByVal pDefault As IntPtr) As Boolean End Function
<DllImport("winspool.drv", EntryPoint:="ClosePrinter", _ SetLastError:=True, CharSet:=CharSet.Auto, _ ExactSpelling:=True, _ CallingConvention:=CallingConvention.StdCall)> _ Public Function ClosePrinter _ (ByVal hPrinter As IntPtr) As Boolean End Function
Const CCHDEVICENAME As Integer = 32 Const CCHFORMNAME As Integer = 32
<StructLayout(LayoutKind.Sequential, CharSet:=CharSet.Auto)> _ Public Structure SYSTEMTIME Public wYear As Short Public wMonth As Short Public wDayOfWeek As Short Public wDay As Short Public wHour As Short Public wMinute As Short Public wSecond As Short Public wMilliseconds As Short End Structure
<StructLayout(LayoutKind.Sequential, CharSet:=CharSet.Auto)> _ Public Structure DEVMODE <MarshalAsAttribute(UnmanagedType.ByValTStr, SizeConst:=CCHDEVICENAME)> _ Public dmDeviceName As String Public dmSpecVersion As Short Public dmDriverVersion As Short Public dmSize As Short Public dmDriverExtra As Short Public dmFields As Integer Public dmOrientation As Short Public dmPaperSize As Short Public dmPaperLength As Short Public dmPaperWidth As Short Public dmScale As Short Public dmCopies As Short Public dmDefaultSource As Short Public dmPrintQuality As Short Public dmColor As Short Public dmDuplex As Short Public dmYResolution As Short Public dmTTOption As Short Public dmCollate As Short <MarshalAsAttribute(UnmanagedType.ByValTStr, SizeConst:=CCHFORMNAME)> _ Public dmFormName As String Public dmUnusedPadding As Short Public dmBitsPerPel As Integer Public dmPelsWidth As Integer Public dmPelsHeight As Integer Public dmDisplayFlags As Integer Public dmDisplayFrequency As Integer End Structure
<StructLayout(LayoutKind.Sequential, CharSet:=CharSet.Ansi)> _ Public Structure JOB_INFO_2 Public JobId As Integer Public pPrinterName As String Public pMachineName As String Public pUserName As String Public pDocument As Integer Public pNotifyName As String Public pDatatype As String Public pPrintProcessor As String Public pParameters As String Public pDriverName As String Public pDevMode As Integer ' DEVMODE Public pStatus As String Public pSecurityDescriptor As Integer ' SECURITY_DESCRIPTOR Public Status As Integer Public Priority As Integer Public Position As Integer Public StartTime As Integer Public UntilTime As Integer Public TotalPages As Integer Public Size As Integer Public Submitted As SYSTEMTIME Public time As Integer Public PagesPrinted As Integer End Structure <StructLayout(LayoutKind.Sequential, CharSet:=CharSet.Auto)> _ Public Structure ACL Public AclRevision As Byte Public Sbz1 As Byte Public AclSize As Short Public AceCount As Short Public Sbz2 As Short End Structure
<StructLayout(LayoutKind.Sequential, CharSet:=CharSet.Auto)> _ Public Structure SECURITY_DESCRIPTOR Public Revision As Byte Public Sbz1 As Byte Public Control As Integer Public Owner As Integer Public Group As Integer Public Sacl As ACL Public Dacl As ACL End Structure
Public Const JOB_CONTROL_PAUSE As Integer = 1 Public Const JOB_CONTROL_RESUME As Integer = 2 Public Const JOB_CONTROL_CANCEL As Integer = 3 Public Const JOB_CONTROL_RESTART As Integer = 4 Public Const JOB_CONTROL_DELETE As Integer = 5
Public Sub Impression() 'Executé par le bouton
Dim hPrinter As Integer 'Descripteur d'imprimante Dim res As Boolean 'Résultat des appels à l'API Dim jobinfo As New JOB_INFO_2
'Ouvre un objet Printer pour l'imprimante spécifiée et récupère son handle res = OpenPrinter(Marshal.StringToHGlobalUni("LaserJet I" ), hPrinter, 0) If res = 0 Then MsgBox("Impossible d'ouvrir l'imprimante" ) Exit Sub End If
'Renseigne la structure JOB_INFO_2 (Uniquement les champs utiles) jobinfo.JobId = 2 'Numéro du job dans le spool jobinfo.pDocument = Marshal.StringToHGlobalAuto("Nouveau Nom du Job dans le spool" ) 'jobinfo.pDocument = ("Nouveau Nom du Job dans le spool" )
'Affecte au job son nom res = SetJob(hPrinter, jobinfo.JobId, 2, jobinfo, 2)
If res = 0 Then 'Affiche un message d'erreur MsgBox("SetJob a échoué" ) End If
'Ferme l'objet Printer ouvert res = ClosePrinter(hPrinter)
If res = 0 Then 'Affiche un message d'erreur MsgBox("ClosePrinter a échoué" ) Exit Sub End If
Marsh Posté le 30-01-2007 à 12:42:07
Option Strict Off
Option Explicit On
Imports System
Imports System.Text
Module Module1
End Function
End Function
End Structure
End Structure
End Structure
Public Sbz1 As Byte
End Structure
Public Sbz1 As Byte
Public Sacl As ACL
Public Dacl As ACL
End Structure
If res = 0 Then
Exit Sub
End If
End If
Exit Sub
End If
End Sub
End Module
