Problème pour compiler aMule cvs - Divers - Programmation
MarshPosté le 14-02-2008 à 23:23:46
Je suis sur Mas os x et j'ai commencé a compiler une version de aMule cvs et quand je tape la commande: ./configure --disable-systray --disable-gtk --enable-embedded_crypto \ > --with-wx-config=../wxMac-2.8.7/build/wx-config \ > --enable-cas --enable-webserver --enable-amulecmd \ > --enable-debug --disable-optimize il m'affiche: (...) checking for gdlib-config... no configure: WARNING: gd-lib >= 2.0.0, or a functional gd.h (from gd-devel) not found. Please check that gdlib-config is in your default path, check out LD_LIBRARY_PATH or equivalent variable. Or this might also be that your gdlib-config has other name. Please try again with --with-gdlib-config=/usr/bin/gdlib-config (replace /usr/bin/gdlib-config with a valid path to your gdlib-config). If you use compiled packages check if you have devel pack installed. To download the latest version check http://www.boutell.com/gd for sources.
checking for libpng-config... no checking for libpng >= 1.2.0... no configure: WARNING: libpng-devel >= 1.2.0 is needed for amuleweb
(...) checking for crypto++ version >= 5.1... configure: error: Could not find cryptopp header file "cryptlib.h". Please check if the path "/usr" is valid.
ensuite lorsque je tape la commande :"MAKE" il me repond:
make: *** No targets specified and no makefile found. Stop.
expliquez moi svp
--------------- Chaque nuit je fais toujours le même rêve: Je nage dans la Seine... Et puis d'un coup j'avale un rat alors j'étouffe et je coule. En bas y'a des huîtres elle m'attrapent les chevilles alors je vomis le rat... Le rat attaque les huîtres, je remonte à la su
Marsh Posté le 14-02-2008 à 23:23:46
il m'affiche:
configure:
for sources.
configure:
expliquez moi svp
