Problème de connexion entre Oracle et Access
Problème de connexion entre Oracle et Access - Divers - Programmation
Marsh Posté le 28-07-2006 à 10:05:00
Je vous expose mon problème :
Nous avons dans notre service une application qui fonctionne avec Oracle comme base de données. Sur mon PC, j'ai un traitement de nuit qui récupère les tables sous Access pour ensuite avoir plusieurs bases sur ces tables. Jusqu'à hier je n'avais jamais eu de problème. Seulement hier j'ai changé de PC, j'ai recréé le pont ODBC mais ca ne fonctionne plus.
J'ai réussi à faire fonctionner la connexion par hasard en faisant ceci :
J'ai chercher à liée les tables Oracle à partir de l'onglet "File Data Source" après avoir choisi le type de fichier "ODBC databases". Quand j'enregistre mon fichier dns dans le répertoire de l'application et qu'ensuite je rentre les différents paramètres de connexion je récupère la connexion à ma base oracle. (meme la connexion au pont ODBC créé dans  "Data Sources (ODBC)" -> "System DNS" utilisée par mon code VBA)
Mais des que je ferme ma base et que je reviens je retrouve mon message "connexion failed"
Quelqu'un sait-il d'ou ca peut venir ?
Merci d'avance pour vos réponses
Marsh Posté le 28-07-2006 à 11:31:41
S'il vous plait !!!!!
