probleme de requete sous acces 2002
probleme de requete sous acces 2002 - Divers - Programmation
Marsh Posté le 26-02-2004 à 12:07:45
j"ai une table intitulée "commune" où se trouve le numéro de commune insee sur une cologne et le nom de la commune sur une autre ligne. j"ai une seconde table où j"ai un listing de personne avec leur adresse, il ya donc plusieurs fois le nom des communes. j"aimerais avoir sur cette deuxième table le numéro de commune insee correspondant aux communes de mon listing.
j'ai essayé d"établir une relation entre ces deux tables, puis ensuite de faire un requête mais acces me met "incohérence dans les expressions".
Que dois je faire?
merci d'avance
Marsh Posté le 26-02-2004 à 12:14:47
Quelle-est ta requête?
As-tu essayé
select b.commune, a.adresse, b.numerocommune from tableadresse a, tablecommune b where a.numérocommune = b.numérocommune; ?
Marsh Posté le 26-02-2004 à 12:40:09
non, je n'ai pas fai celà, je suis novice de ce logiciel, et g juste fais une relation entre ces deux tables type: "un à plusieurs".
comment fo til fre  pr fre une rekête du type k vs mavez proposé
Marsh Posté le 26-02-2004 à 12:44:38
Je n'ai malheureusement jamais travaillé sous access, quelqu'un d'autre pourra je l'espère t'aider à résoudre ton problème sur base de ma requête "standard".
