Projet Ascenseur avec WinDev
Projet Ascenseur avec WinDev - Divers - Programmation
Marsh Posté le 25-03-2007 à 17:29:55
Bonjour je suis en 1ere Année de BTS Info Industriel(IRIS) et j'ai un projet a faire sous WinDev, ce projet est un Ascenseur ,j'ai la description du projet que j'ai faites mais je dois faire le projet sous Windev et je n'y comprends rien :fou:  es ce que quelqu'un pourrait m'aider :D  ?
Voila la description :
Le fonctionnement de cet ascenseur est le suivant :
L’ascenseur relie trois niveaux (rez-de-chaussée, 1er et 2éme étage). A chaque étage est situé un bouton d’appel de l’ascenseur. Dans la cabine d’ascenseur, trois boutons permettent de sélectionner les trois niveaux différents. Un quatrième bouton permet de réaliser un appel d’urgence et d’arrêter automatiquement la cabine (bouton Alerte).
Lorsqu’un utilisateur appuie sur un bouton d’appel, et si l’ascenseur est libre, alors l’ascenseur se rend à l’étage correspondant à ce bouton,affiche l’étage et ouvre ses portes. Si aucune pression n’a lieu, l’ascenseur referme juste ses portes et attend le prochain appel ou une pression sur un bouton interne. Si une pression a lieu sur un bouton interne, alors l’ascenseur referme ses portes, met le moteur en marche (soit vers le haut, soit vers le bas) puis se rend à l’étage indiqué. Lorsque l’étage est atteint, l’ascenseur arrête le moteur, ouvre ses portes, referme ses portes. Il éteint alors tous les boutons d’appel puis attend une nouvelle requête.
1) Diagramme du cas d’utilisation : Ascenseur
http://upload7.postimage.org/379716/image1.jpg
1.1) Description du cas d’utilisation : Utiliser Ascenseur
Use case :   Utiliser Ascenseur
Résumé   : Ce cas d’utilisation décrit les entrées, sorties de l’ascenseur.
Acteurs : Utilisateur
Date de création : 24/10 /2006 Date de mise à jour :
Version   : 1.0  Responsable :
Pré-conditions : Les portes sont fermées.
http://upload7.postimage.org/379762/image2.jpg
1.2) Description du cas d’utilisation : Transport Passagers
Use case :   Transport Passagers
Résumé : Ce cas d’utilisation précise les différents opérateurs pour le bon fonctionnement de l’ascenseur.
Acteurs : Néant, utilisé par le « use case » Utiliser ascenseur
Pré-conditions : Les portes sont fermées, l’indicateur est éteint (à part si l’ascenseur est utilisé.)
http://upload7.postimage.org/379782/image3.jpg
Enchaînements d’exception :
Limite de poids fixé à 1000 Kg.
Si le moteur s’arrête brutalement voir « use case » Arrêt Urgence.
Si un passager reste sur le capteur, les portes ne se referment pas pour éviter d’écraser le passager.
Post-conditions : Néant
Besoins d’IHM :
http://upload7.postimage.org/379812/image4.jpg
1.3)Description du cas d’utilisation : Arrêt Urgence
Use case :   Arrêt Urgence
Résumé   : Ce cas d’utilisation précise les étapes du système et des acteurs réalisées lors d’une panne.
Acteurs : Technicien, Utilisateur
Pré-conditions : L’ascenseur est en fonctionnement.
http://upload7.postimage.org/379831/image5.jpg
Marsh Posté le 25-03-2007 à 22:15:13
Où est le problème ?
Marsh Posté le 25-03-2007 à 23:17:16
Le probleme c est que je dois faire ce projet sous windev et j'arrive pas
Marsh Posté le 25-03-2007 à 23:22:26
Est-ce que tu as commencé par faire les tutos de WinDev pour comprendre un peu mieux la "chose"? J'y ai eu droit aussi pour un stage, et j'ai attaqué par faire tout les tutos possibles avant d'attaquer ma mission, et ça c'est très bien passé du coup, donc j'ose espérer qu'ils ont encore des tutos, soit papier soit dans l'aide...
Marsh Posté le 27-03-2007 à 14:50:08
En fait j'arrive pas a faire qq1 pourrait me faire meme rien que le debut apres je continuerais
Marsh Posté le 27-03-2007 à 14:52:33
Ben voyons...
Marsh Posté le 27-03-2007 à 15:34:00
Il faudrait un cvs ...
Töp of the plöp
Marsh Posté le 28-03-2007 à 00:19:18
Excuse moi mais c'est pas ma faute si j'arrive pas je suis peut etre pas aussi fort que toi !!!
Sinon c'est quoi un cvs?
Marsh Posté le 26-08-2008 à 09:14:28
C'est une sorte de fruit
I'm failing as fast as I can !! -- Vision-360, vos photos en grand format -- !! -- Les nouilles c'est bon
Marsh Posté le 26-08-2008 à 09:21:51
Qu'on mange pourri
I mean, true, a cancer will probably destroy its host organism. But what about the cells whose mutations allow them to think outside the box by throwing away the limits imposed by overbearing genetic regulations? Isn't that a good thing?
Marsh Posté le 26-08-2008 à 09:41:46
qui transforme le caca en coulis
Marsh Posté le 26-08-2008 à 10:58:01
:ouch: Les ascenseurs sont gérés sous Windev, bon ben désormais, je prends les escaliers.
A+,
There's more than what can be linked! --  Le capitaine qui ne veut pas obéir à la carte finira par obéir aux récifs. -- Il ne faut plus dire Sarkozy, mais Sarkozon -- (╯°□°)╯︵ ┻━┻
