réference à des cellules script lotus123 - Divers - Programmation
MarshPosté le 05-10-2009 à 04:36:01
Bonjour, soucis pour faire réference à des cellules script lotus123
Dans une feuille de calcul, je créé le "bouton". Jusque là tout va. Le problème se trouve entre Sub Click(Source As Buttoncontrol) et EndSub.
Dans la feuille il y à 3 cellules définies: formule, egale, x. il me semble devoir arriver à quelque chose du type:
Sub Click(Source As Buttoncontrol) 1 i = 0.0001 2 x = [a:B28].cellvalue 3 formule = [a:B26].cellvalue 4 egale = [a:B30].cellvalue 5 6 While formule = egale 7 If formule > egale Then 8 x = x - 0.0001 9 Else 10 x = x + 0.0001 11 End If 12 Wend Set cellfound = [a:B28] End Sub
Quand je click, rien, mais alors il ne se passe rien. L'espèce de debugger ne m'affiche plus d'erreur.(pas de ligne rouge) Il est possible que j'ai un peut brodé pour afficher le résultat. (est-ce bien set?) Et est-il necessaire de démander l'affichage, vu quand fin de boucle (formule = egale)celui-ci doit (ou devrait) figurer dans le tableur. Est-ce un pb de lecture de valeur de cellule? [car la valeur de la variable x (qui se trouve dans la formule) du tableur ne bouge pas d'un poil). Lorsque je supprime les lignes 1 à 5, la boucle à lieu sans résultat bien sur. J'avais dans un premier temps déclaré les variables: dim x as integer 'idem pour formule, i et egale : où il était pas d'accord puis x,i formule et egale as single pour le même résultat. Merci.
Marsh Posté le 05-10-2009 à 04:36:01
et EndSub.
1 i = 0.0001
5
8 x = x - 0.0001
9 Else
10 x = x + 0.0001
11 End If
12 Wend
End Sub
Merci.
Message édité par gggg le 05-10-2009 à 17:05:12
