Remplir automatiquement les tags ID3 - Divers - Programmation
Marsh Posté le 08-04-2005 à 13:44:07
Je pense que des besoin specifiques comme ton cas ca risque d'ete chaud a trouver ce que tu veux. Tu ferais mieux de te plonger dans du code source libre et de voir comment son tagger les mp3. Puis tu te fais toi meme ton prog. (lecture des fichiers du rep, parsing de string puis ecriture dans le fichier .mp3)
Faut bien connaitre la structure d'enregistrement c tout
Marsh Posté le 08-04-2005 à 13:57:49
et le rapport avec la prog ??
sinon essaye entagged
Marsh Posté le 08-04-2005 à 14:18:58
Si tu postes ici, je suppose que tu veux programmer ça toi-même...
oui / non ?
Marsh Posté le 08-04-2005 à 15:01:43
C'est pas de la prog. Mais foobar roxxe.
Marsh Posté le 10-04-2005 à 23:12:22
A vrai dire, j'ai aussi posté dans "logiciels" pour voir les solutions toutes faite mais elles ne correspondent pas (les soft modifie les date de modification de mes fichiers mp3) et je ne veux surtout pas.
Donc j'ai pensé à le programmer, je ne pense pas que ça soit si dur mais je ne sais pas où trouver par exemple des bibliothèque / API qui permettent de modifier les tag ID3.
Alors si quelqu'un à des infos, je veux bien!
Merci.
Marsh Posté le 10-04-2005 à 23:17:42
tu peux pas faire autrement que de modifier la date de modification !!
celle-ci est gérée par l'os...
Marsh Posté le 11-04-2005 à 09:15:29
Ben il faut que je trouve un moyen de la stocker avant le traitement du nom du fichier, pour ensuite lui remettre la bonne date de modification.
Marsh Posté le 11-04-2005 à 09:23:39
Heuuu...
modifier le tag ID3 c'est modifier le fichier hein, quand même, un peu
Marsh Posté le 19-05-2005 à 11:13:24
Giz a écrit : Je pense que des besoin specifiques comme ton cas ca risque d'ete chaud a trouver ce que tu veux. Tu ferais mieux de te plonger dans du code source libre et de voir comment son tagger les mp3. Puis tu te fais toi meme ton prog. (lecture des fichiers du rep, parsing de string puis ecriture dans le fichier .mp3) |
Je crois que j'ai dit une connerie en fait, le mp3 c'est bien un format propriétaire donc claused source
Marsh Posté le 08-04-2005 à 11:53:01
j'aurais voulu savoir si quelqu'un connaissait un programme capable de remplir automatiquement les tags ID3 à partir des noms de mes fichiers mp3.
Leur noms de fichiers sont TOUS de la forme "artist - titre.mp3" ou eventuellement "artist - titre (auteur du remix Rmx)".
Vu que j'ai pas mal de mp3, je ne peux pas le faire à la main.
D'avance merci.
