[RESOLU] [ACCESS] Créer des réferences simplifié a partir d'une table
Créer des réferences simplifié a partir d'une table [RESOLU] [ACCESS] - Divers - Programmation
Marsh Posté le 20-05-2003 à 09:30:20
Je dispose d'un table avec des réferences matières et des dimensions.
Voici un extrait des réferences matières de la table :
PMMA_121245
POM_NOIR_1233
POM_BLANC_11455
ABS_nnjik1231
J'ai besoin, pour un soucis de visibilité avoir une autre colonne avec ces meme references simplifié, ca donnerai ca :
PMMA
POM
POM
ABS
Mais je ne sais pas comment m'y prendre de manière simple.
Pour information, cette conversion doit etre faite a chaque ouverture de la base car ces references viennent d'une table dynamique...
J'avais pensé a quelque chose du style :
Dans un module dont voici le contenu integral:
Option Compare Database
Sub refsimple()
If [Tcorrespondance_matière].[REFERENCE] = "*PMMA*" Then
[Tcorrespondance_matière].[Reference_simple] = "PMMA"
End If
End Sub
Mais ca ne marche pas, ca me mets une erreur de compilation : nom externe non défini.
Une idée?
Je m'en remet a vous.
Message édité par GENIUS999 le 20-05-2003 à 14:35:28
Marsh Posté le 20-05-2003 à 10:27:32
select Mid(monchamp, 1, InStr(monchamp, '_') - 1) from
matable ...
ça devrait te récupérer ce que tu veux ...
Sinon fais une recherche sur le mot Mid sur le forum  ;)
Marsh Posté le 20-05-2003 à 11:11:07
bon, je ne suis pas passé par mid, j'avais deja commencé d'une autre facon. Merci tout de meme pour ta reponse.
Voila se que j'ai. La probleme, c'est que ca ne fait rien, ma table reste inchangée...
Sub refsimple()
Dim rst As DAO.Recordset
Set rst = CurrentDb.OpenRecordset("Tcorrespondance" )
If (rst.BOF And rst.EOF) = False Then
    rst.MoveFirst
    While rst.EOF = False
        If rst![REFERENCE] = "*PMMA*" Then
        rst![reference_simple] = PMMA
        End If
    Wend
End If
rst.Close
End Sub
Message édité par GENIUS999 le 20-05-2003 à 11:11:50
Marsh Posté le 20-05-2003 à 14:25:48
Sub refsimple()
    rst.MoveFirst
        End If
    Wend
End If
rst.Close
End Sub
Normal ... là tu recherches exactement la chaine de caractere *PMMA* et celle-la uniquement !
Sinon Où est ton MoveNext pour le passage à l'enregistrement
suivant ?
Essaie ça pour ta recherche =>
If InStr(rst![REFERENCE] , 'PMMA') <> 0 then ...
Marsh Posté le 20-05-2003 à 14:34:54
Merci, c'est bon j'ai reussi voila le code:
Sub refsimple()
    rst.MoveFirst
    While Not rst.EOF
         rst.Edit
            If rst![REFERENCE] Like "ABS*" Then
            rst![Reference_simple] = "ABS"
            End If
         rst.Update
         rst.MoveNext
    Wend
End If
rst.Close
