Install clé registre [Résolu] - Divers - Programmation
Marsh Posté le 13-01-2006 à 15:28:43
Tu peux nous la refaire s'il te plait ?
c'est ton programme qui n'écrit pas au meme endroit dans la base de registre
ou c'est le programme qui te fait ton installation qui n'ecrit pas au bon endroit ?
Marsh Posté le 13-01-2006 à 15:57:47
Donc j'utilise un clavier virtuel dans mon programme, et c'est donc pour configurer ce clavier virtuel que j ai besoin de modifier la base de registre
Et se sont les clés de ce clavier qui ne se trouvent pas toujours à la meme place.
Marsh Posté le 13-01-2006 à 17:06:00
Cette chaîne de chiffres et lettres est l'id de l'utilisateur, qui varie d'un système à l'autre.
En pratique, on utilise HKEY_CURRENT_USER, à appliquer pour le compte en cours.
Marsh Posté le 17-01-2006 à 10:02:06
Oui mais moi je ne choisi pas ou le clavier s'installe... Donc comment ou trouver cet id utilisateur dans la base de registre
Marsh Posté le 17-01-2006 à 10:21:41
comme précédemment dit, si tu utilises la racine HKEY_CU, alors ca devrait marcher car elle sera copié dans la clé Id de ton user
Marsh Posté le 17-01-2006 à 10:38:14
et quoi si j'ai un fichier .reg avec une clé:
[HKEY_USERS\S-1-5-21-321194595-1235955525-5522801-7091\Software\VB and VBA Program Settings\Click-N-Type\Admin]
"AdminAllowClose"="False"
Je la remplace par
[HKEY_CURRENT_USER\Software\VB and VBA Program Settings\Click-N-Type\Admin]
et ca la copiera dans la sous clé \S-1-5-21-321194595-1235955525-5522801-7091 ???
Marsh Posté le 17-01-2006 à 11:32:20
Exact, si tu importes cette clé en te connectant sous ton compte.
Marsh Posté le 17-01-2006 à 12:50:51
comme on dit: il comprend vite mais il faut lui explique lgtmps ![]()
Marsh Posté le 13-01-2006 à 14:53:35
Pour créé mon install, je doit (entre autre configurer un autre programme) et donc modifier la base de registre.
Le probleme est que ce programme ne s'installe apparement pas toujours exactement dans les mêmes sous clé.
c'est a dir que ma clé est parfois :
mais parfois
HKEY_USERS\S-1-5-21-321194595-1235955525-5522801-3081\Software\VB and VBA Program Settings
et parfois peut etre autre chose....
Comment faire?
D'avance merci
Ben
Message édité par the big ben le 17-01-2006 à 12:20:34
