Petit prog pour changer auto la taille d'une image [prog simple] - Divers - Programmation
Marsh Posté le 23-10-2004 à 17:30:03
Vu qu'il te faut:
1. Être capable de downloader une image depuis une url
2. Etre capable de décoder l'image en mode "binaire", et ce même s'il s'agit un Jpg
3. Etre capable de sauvegarder le truc facilement, y compris en jpg.
Je dirais qu'il te faut un langage moderne, blindé d'APIs pour faire tout ça.
Je dirais VB.Net ou Java a priori.
Perl et Python, avec leurs grosses libs disponibles risquent quand même d'être un peu rebutantes au début.
C ou C++ demanderont que tu t'interfasse soit avec .NET, soit avec des libs un peu trop complexe pour ce type de projet.
Après, c'est faisable en tout langage, mais de façon plus ou moins simple...
Marsh Posté le 23-10-2004 à 17:42:06
ca pourrait ce faire avec python
java est egalement une solution
dans les deux cas, fait ton programme de maniere a ce qu'il soit portable puisque ces langages le permettent...
Marsh Posté le 24-10-2004 à 20:54:51
Merci pour vos réponses
En fait, je vais un peu simplifier tout le probleme :
il faudra donc seulement modifier leur taille et les enregistré..
Pour les uper sur le net, pas de probleme, je prendrai simplement le fichier crée et je le balance via php
Donc je vais me pencher vers le C++ avec une librairie s'appelant FreeImage.. on verra
Marsh Posté le 24-10-2004 à 20:58:19
tu dois programmer ce programme ?
si ce n'est pas le cas, regarde du coté de nconvert. avec un petit batch tu doit pouvoir t'en sortir facilement...
Marsh Posté le 25-10-2004 à 23:33:12
Oui je dois le programmer et, entre nous, j'espere bien en profiter pour me plonger dans le C++
Je vais y arriver !
Marsh Posté le 23-10-2004 à 12:11:17
Dans le cadre d'un petit projet pour mes etudes (bts info), j'aimerais realiser un petit programme (qui sera inclu dans un autre (donc peut etre plus une fonction?) qui aura pour but :
-de diminuer la taille d'une image automatiquement et proportionnelement .. avec comme critere d'avoir (pour toutes les photos) une longueur fixe de 640 (donc la largeur variera proportionnelement en fonction de la taille initiale..)
-ce systeme marchera en faisant pointer l'url (sur le disque dur) de l'image vers le prog, qui la modifiera..
Bon j'espere que j'ai pas trop compliké l'explication qui est pour un logiciel vraiment simple...
Deja, je ne sais absolument pas quel langage utiliser.. Je connais le VBA, le PHP .. mais je peut m'adapter a d'autre langage je pense (bien que mes connaissances soit toute petite .. genre du C, je connais pas, tout ce qui est langage objet je connais pas , je connais que les bases du procédural mais j'ai soif d'apprendre..
Vala donc si vous pouviez m'aider pour m'éclairer la route et le type de véhicule a prendre, ce serait sympa
Merci a tous
