ACPI modif table DSDT vitesse ventilo
ACPI modif table DSDT vitesse ventilo - Divers - Programmation
Marsh Posté le 06-06-2012 à 13:27:24
Bonjour a tous,
J'ai un laptop HP DV6 1340sf (C2D P7450, 4go, HD4650m) qui va sur ses 3 ans.
Dernier BIOS en date est installé : F46 daté au 2011-09-26
Correctif / Amélioration:  Updates the thermal table to fix an issue caused by noise from the system fan.
Je suis dans un pays chaud et meme sous la clim il fait chaud!
Je passe pas mal de temps sur skype et pour une quelconque raison la vidéo sur skype 'bouffe' toujours 50% des ressources CPU et ça chauffe.
Pour preserver l'ordi le plus longtemps possible, j'aimerais abaisser les temperature de declenchement du ventilo (ou augmenter sa vitesse).
Le bruit importe peu tant que ça ventile pas a 100% tout le temps.
il n'y a a ma connaissance aucun soft qui permet de faire cela.
j'ai donc suivi un tuto pour extraire la table DSDT (C:/ACPI) et modifier les valeurs du ventilo : http://notebookequus.blogspot.com/ [...] table.html
Or c'est pas si simple, je ne trouve pas les lignes qui vont bien pour modifier le ventilo (etape 11 du tuto)..
Avis aux amateurs qui veulent jeter un coup d'oeil sur le DSDT: http://depositfiles.com/files/m92innbou
tout aide est la bienvenue!
J'ai repéré la 'Thermal zone' TZ01 mais je ne sais pas quoi modifier (decimal vers hexa)
merci a vous
Message édité par jack_flash le 06-06-2012 à 13:34:38
Marsh Posté le 06-06-2012 à 13:42:54
Plus hardware que prog.
Une solution: tu pompes le bios d'avant, et tu compares les deux tables.
Marsh Posté le 06-06-2012 à 14:12:56
j'ai trouvé un bios avec accès options cachées (dont réglage temp de la mise en route du ventilo): http://www.bios-mods.com/forum/Thr [...] DV6-1340SF
j'ai édité mon message au lieu de repondre.
merci pour ton idée excellente.
bios flashé et table DSDT extraite: aucune différence.
le ventilo est géré en direct par la CM.
comme dit plus haut, j'ai flashé avec le bios unlocked.
Message édité par jack_flash le 06-06-2012 à 15:10:58
