Problème ouverture projet [Windev] - Divers - Programmation
Marsh Posté le 17-04-2005 à 20:01:53
Tu l'as créé comment ?
Si tu l'as créé sous VB, comment se fait-elle qu'elle se nomme .wdw ???
Sinon, avec Windev 5.5, il est impossible de faire directement du VB (je pense qu'avec les versions futures, c'est la même chose...)
Marsh Posté le 18-04-2005 à 11:36:30
Non en fait j'ai modélisé la fenêtre sous Windev. Et après, vu que je ne connais pas le W-langage, j'ai importé un module écrit en VB. C'est ça le problème ? :S
Marsh Posté le 18-04-2005 à 17:39:51
Bha de nul part.. Windev peux fabriquer ses propres fenêtres...
Marsh Posté le 18-04-2005 à 22:16:34
Je ne comprend pas tout :
Tu as fais une fenêtre avec Windev
Tu as codé sous VB
Et ????
Tu as copié ton code dans la fenêtre ?
Marsh Posté le 18-04-2005 à 23:05:22
Non j'ai fait "Importer un élément VB" puis j'ai fait convertir en W-Langage. Du coup, j'ai du code W-Langage dans ma fenêtre...
Marsh Posté le 19-04-2005 à 22:46:17
Pourtant, dans ton message d'erreur, tu as
| Citation : Code erreur WD55 : 0 |
qui est un message d'erreur de la 5.5
Essaye de voir sur www.windevasso.org
Bon courage
Marsh Posté le 15-04-2005 à 13:18:01
Bon je suis débutant sous Windev. Je l'ai découvert juste hier et j'ai un tout petit problème (stupide j'en suis sûr) qui se pose à moi. Quand mon projet s'ouvre et que je double clique sur ma fenêtre j'ai le message suivant :
Une erreur est survenue lors du chargement de la fenêtre spot.
Impossible de terminer l'initialisation :
Le fichier ouvert ne contient pas une description valide d'objet
Conflit Interne (DL)
Informations techniques
Dump de l'erreur du module <WDFEN.DLL> <9.00Dtd>.
- Niveau : erreur non fatale (EL_ONRETURN)
- Code erreur : 0
- Code erreur WD55 : 0
- Pas de code d'erreur système
- Pas de message d'erreur système
- Que s'est-il passé ?
- Infos de debug :
##(CObjetWD)-Conflit interne détecté (JO)##
##(CManipObjetWD)-bLectureEcriture=<1>, Version=<0>##
- Infos attachées :
EIT_SRCFILE : <C:\Documents and Settings\Truman\Mes documents\DUT 1ère année\Wd projets\3_spots_game\spot.wdw>
- Pas d'identifiant dans le .err
>> Sous-erreur n°1
Dump de l'erreur de module inconnu.
- Niveau : pas d'erreur (EL_NONE)
- Code erreur : 0
- Pas d'info de debug
- Pas d'info attachée
>> Sous-erreur n°2
- Code erreur : 0
Je ne sais pas à quoi c'est dû. Quand je fais "Tester le projet" ou "Tester la fenêtre" ça roule mais je ne peux pas éditer ma fenêtre !
D'autre part, ne connaissant pas du tout le W-langage pour l'instant je me contente de programmer en VB pour les fenêtres, et à importer mes modules VB pour les faire traduire en W-langage. N'y-a-t-il pas un moyen de faire cela directement ? J'entends par là, taper mon code en VB dans Windev et le traduire en W-langage ? Enfin le plus urgent est quand même mon problème de fenêtre !! HELP ! Merci
