Afficher une image aléatoirement
Afficher une image aléatoirement - Flash/ActionScript - Programmation
Marsh Posté le 10-10-2008 à 15:04:02
j'ai consulté dans la recherche du forum des sujets en rapport avec le mien mais je n'ai pas tout compris.
Pouvez-vous m'aider ?
Je souhaite afficher aléatoirement une image dans mon flash qui disparaîtra ensuite.
J'ai utilisé le code que voici et que j'ai trouvé dans un des sujets:
  1. liste_image_array = new Array("reserve/001.jpg", "reserve/002.jpg" );
  2. image = liste_image_array[Math.floor(Math.random()*liste_image_array.length)];
  3. conteneur.attachMovie("image", "conteneur", 1);
reserve étant le dossier dans lequel je stock mes images.
Qu'est-ce qui cloche dans mon script ?
D'avance merci.
Nino
Marsh Posté le 12-10-2008 à 06:49:06
Le clip que tu attaches, ce doit etre :
The linkage name of the movie clip symbol in the library to attach to a movie clip on the Stage. This is the name that you enter in the Identifier field in the Linkage Properties dialog box.
Donc rien a voir avec une image.
Moi ce que je ferais:
- je charge toutes mes images dans des clips invisibles et tous au meme endroit.
- j'inscris tout mes clips dans un tableau
- je fais apparaitre mes clips 1 par 1 en faisant un random sur le tableau
Jeu de simulation Boursière - Version BETA - https://www.facebook.com/wildstocks
Marsh Posté le 12-10-2008 à 17:03:11
La fonction attachMovie() permet de charger un clip ou une image qui est dans la bibliothèque de ton .fla.
Dans ton cas tu veux charger une image qui est externe à ton .fla.
La fonction attachMovie() ne convient donc pas.
Tu peux utiliser la fonction loadMovie() qui permet de charger des images (jpg, gif, png ...) ou des animations (swf) externes à ton .fla.
Dans ton cas ça donnera quelque chose comme ça :
  3. conteneur.loadMovie(image);
Ceci en supposant que tu as un clip sur ta scene qui a "conteneur" comme nom d'occurence, et qu'au meme niveau que ton swf, tu as un dossier "reserve" qui contient les images "001.jpg" et "002.jpg"
Attention a ne pas mettre de guillemets autour de image lors de l'appel de la fonction loadMovie, en effet c'est une variable que tu lui passe et non pas une chaine de caractères.
TFC4EVER
Marsh Posté le 13-10-2008 à 18:03:49
Merci de vos réponses.
J'ai trouvé un code sous forme de fonction qui marche du tonnerre.
Je vous la mets ici:
  1. function chargeImage ( index )
  2. {
  3. var ordre = Math.ceil(Math.random()*30);
  4. var img = "reserve/00"+ordre+".jpg";
  5. mc.loadMovie(img);
  6. }
  7. chargeImage ( 1 );
J'ai donc un conteneur sur ma scène nommé mc.
Et ce qui est bien c'est que si je change le nombre d'images, je n'ai qu'à modifier le nombre aléatoire. Ici 30 ^^
Merci encore pour vos réponses éclairées.
N
