Appeler une occurence d'un autre .fla - Flash/ActionScript - Programmation
Marsh Posté le 15-02-2007 à 14:49:02
Ok merci, j'ai réussi à le récupérer. Seulement j'ai un autre problème.
Je m'explique : j'ai donc 2 .fla. Quand je clic sur un bouton du premier, je vais dans le deuxième et à partir d'un bouton de ce deuxième, je retourne sur le premier.
De plus, chacun d'entre eux nécessite d'être positonné à un endroit précis ce qui donne (j'utilise un clip dans chacun de mes .fla appellé "dummy..." :
Bouton du premier .fla :
on (release){
loadMovie("catalogue_1.swf", "dummy2" );
stop();
Bouton retour du second .fla :
on (release){
loadMovie("catalogue.swf", "dummy3" );
stop();
La navigation fonctionne correctement seulement chaque fois que je clic sur un bouton, les .swf se superposent et donc ça se met à ramer plus je navigue entre mes 2 .swf...
Ne faut-il pas utiliser unloadMovie ? et surtout comment ?
Marsh Posté le 15-02-2007 à 15:58:23
| ticed78 a écrit : |
http://wiki.media-box.net/faq/flas [...] e_on_event
Sinon essaie de le charger dans le même clip ...
Marsh Posté le 14-02-2007 à 17:02:02
j'aimerai savoir comment faire pour appeler une occurence d'un permier .fla, dans un deuxième .fla du style :
on (release){
loadMovie("deuxieme.swf", "premier.swf.occurence" );
stop();
Merci beaucoup.
