preloader / commande d'un MC ? [flash/AS] - Flash/ActionScript - Programmation
MarshPosté le 02-09-2006 à 20:50:21
Salut à tous,
voici actuellement mon preloader :
var root = this; //ciblage (pour le scope)
var checkLoading = function()
//récupération des bytes
var total = root.getBytesTotal(); //bytes total
var loaded = root.getBytesLoaded(); //bytes chargés
var ratio = loaded/total*100; //calcul du %age
//ratio = Math.floor(ratio); //si vous voulez arrondir les %age
//ici vous pouvez afficher les % dans un textfield,
//faire avancer une barre de loading etc
//lorsque l'animation est totalement chargée
if (ratio == 100)
clearInterval(interval); //arrete l'appel de la fonction
root.play(); //avance à la frame 2
//appel de la fonction check toutes les 20 ms
var interval = setInterval(this, "checkLoading", 20);
stop(); //on s'arrete sur la 1ère frame
dans ce preloader j'avais codé une fonction de différentes manières aucunes n'a été fructueuse (if/else if/switch/...)le but de cette fonction était de lancer un clip tout les 10% du chargement.
Les variables été bonnes (trace() ) mais le MovieClip ne se lancait pas correctement lorsque l'on atteignait les dit % (exemple 10%,20%,30%.....,100%) il stagnait sur les 1eres images. J'ai remarqué qu'en augmentant le taux de rafraichissement de ma fonction checkLoading que le MovieClip joué plus longtemps mais à un moment ou un autre du téléchargement il reprenait depuis le début.
Ne trouvant pas de solution correcte j'aimerai lire les votres!
Marsh Posté le 02-09-2006 à 20:50:21
Salut à tous,
.: [Knowledge Is Power] || [Mon FeedBack] :.
