bouton avec plusieurs cible - Flash/ActionScript - Programmation
Marsh Posté le 15-09-2007 à 05:23:29
Tu peux nous montrer ton code AS ? Pour voir où tu en es ?
Marsh Posté le 15-09-2007 à 17:56:15
je vous le met :
il est super long mais ne fuyez pas je vais mettre les parties ou il faut y apporter une modif
 (certains reconnaitrons le caroussel de gotoandlearn)
ce que moi j'ai rajouté donc au code de base :
j'ai mis un trace, pas d eprobléme il charge bien les différentes cibles
et voila ou je bloque
je débute en actionscript alors soyez indulgent
j'ai mis un trace et j'ai des "undefinded"
merci d'avance
Marsh Posté le 15-09-2007 à 20:01:20
Si j'ai bien compris, tu devrais donner un id à ton bouton et créer une fonction pour ton action. Exemple grossier :
bouton.id = i ;
bouton.onRelease = function ()
show(this.id);
function show(foo){
// Ici grace à l'ID (foo) tu récupères ta cible que tu charges dans un clip, par exemple
Marsh Posté le 15-09-2007 à 20:52:05
salut
merci pour ta réponse
si je met un
aprés
 il me met "6"
Marsh Posté le 16-09-2007 à 06:29:14
Il fait ça pour chaque bouton ? As-tu bien mis le code que je t'ai donné à l'interieur de la boucle ?
Marsh Posté le 16-09-2007 à 11:15:42
voila ce que j'ai fait :
mais je pense que tu as du mal comprendre mon probléme
en fait j'ai un calque avec dessus le bouton mais il n'y a qu'un seul bouton
ce même bouton apparait pour chaque image visualisé
est-il possible de changer la cible du bouton en fonction de l'image cliquée qui est "item" ?
merci d'avance pour ton aide
Marsh Posté le 16-09-2007 à 12:14:54
Ah ok !
Ben non. Si tu as un seul nom d'occurence, tu peux pas donner de cible différente. Normal.
Marsh Posté le 16-09-2007 à 12:18:00
ok, mince
comment faire alors pour faire apparaitre donc un seul bouton a chaque image cliquée mais que ce bouton soit différent selon l'image cliquée ?
j'avais essayé de faire ca mais je n'y étais pas arrivée peut étre qu'avec ton aide
merci d'avance
Marsh Posté le 16-09-2007 à 15:15:20
ca y'est j'ai réussi a charger l'animation en fonction de l'image cliquée pour UN même bouton
mon probléme est que maintenant l'animation se charge en dessous de l'animation principale
ce que j'aimerais moi c'est qu'elle remplace complétement l'animation principale
merci d'avance
Marsh Posté le 14-09-2007 à 18:01:00
bonjour
j'ai un petit probléme
j'ai mis sur une page un bouton que j'ai nommé "bouton" et l'occurence du bouton est aussi appellée bouton
j'ai un fichié xml :
<?xml version='1.0' encoding="UTF-8"?>
<icons>
<icon image="icon1.png" cible="fichier1.swf" />
<icon image="icon2.png" cible="fichier2.swf" />
<icon image="icon3.png" cible="fichier3.swf" />
</icons>
l'animation est la suivante : j'ai plusieurs images cote à cote qui se charge grâce au fichier xml, quand je clique sur une image celle-ci devient seule sur la fenétre et le bouton apparait alors
ce que j'aimerais c'est que la cible de ce bouton soit fonction de l'image choisie
comment je peux faire cela?
merci d'avance
