Boutons sous flash mx 2004
Boutons sous flash mx 2004 - Flash/ActionScript - Programmation
Marsh Posté le 27-10-2005 à 21:47:13
Je souhaite réaliser un document avec flash mx 2004 pour une page web. Dans ce document, je voudrais inserer des boutons cliquables qui afficherait un texte. Plus précisement, quand je clique sur le bouton, le texte s'affiche à côté (style diaporama powerpoint...). Cela doit etre possible avec actionscript?? je suppose mais étant encore novice au soft, je n'ai pa la solution! AIDEZ-MOI svp !
Merci d'avance
Marsh Posté le 28-10-2005 à 10:46:30
ce que tu veux faire est extremement simple regarde de ce cote:
-> boutons.onPress
-> MovieClip._visible
D3
Marsh Posté le 28-10-2005 à 18:45:35
Merci pour ton aide. je vais tester ça...... ;)
Marsh Posté le 28-10-2005 à 19:22:47
J'ai testé... Comme je maitrise pas trop le soft, un probléme se pose : Dois-je mettre mon texte dans un calque différent par rapport au bouton... Je ne c pas trop ce kil fo mettre en arguùent dans le code. C le non du claque???
Qd je met un texte ds la scene, il né pas caché... Or le but est d'afficher le texte ds la scene en pressant le bouton...
Merci d'avance
Marsh Posté le 29-10-2005 à 10:19:17
il faut nommer chacun de tes boutons dans la pallette de propriete et associer ce nom a ton evenement onPress
de meme il faut nommer chacun de tes textes (clic-droit -> convertir en symbole -> clip) pour pouvoir les rendre _visible ou non
D3
Marsh Posté le 29-10-2005 à 10:36:25
D'accord, je commence à mieux comprendre. Merci
Marsh Posté le 31-10-2005 à 12:03:49
Bon j'ai testé ce que tu ma di ! aucune erreur mais aucun resultat non plus lol ! rien ne se passe !
Si japel mon bouton "Bouton1" et mon texte(clip) "text1" pourrais tu me donner un exemple de syntaxe pr réaliser un affichage de "text1" qd je clik sur "Bouton1" !
Merci d'avance !
Marsh Posté le 31-10-2005 à 12:44:52
code a coller dans la frame:
  1. text1._visible=false;
  2. bouton1.onPress = function() {
  3.    text1._visible=true;
  4. }
evidement il faudrat que tu colle un code qui rend tous les autres textes a _visible=false;
D3
