Comment faire que des clips utilisent un même masque en actionscript ? - Flash/ActionScript - Programmation
Marsh Posté le 09-12-2005 à 17:29:35
dans les livesdocs, il ne precise pas si un même masque peut etre utiliser pour plusieurs occurences, et perso j'ai jamais essayé mais si ca ne fonctionne pas (ce qui semble être le cas, sinon tu n'aurais pas posté ), je vois peut être deux solutions à ton PB:
=>soit tu duplique ton masque pour chaque occurence (mais si ton masque est animé ca vas faire ramer, c'est sur)
=> soit tu essaye ce nouveau bidule: movieclip_mc.blendMode mais il faut Flash Player 8...
Hope this will help!
Marsh Posté le 12-12-2005 à 14:52:24
mechkurt a écrit : dans les livesdocs, il ne precise pas si un même masque peut etre utiliser pour plusieurs occurences, et perso j'ai jamais essayé mais si ca ne fonctionne pas (ce qui semble être le cas, sinon tu n'aurais pas posté |
Merci pour ta réponse
Alors, effectivement dupliquer le masque pour chacun de mes clips est possible mais c'est le genre de truc que je veux éviter si possible (j'ai beaucoup beaucoup de clips ). D'autant que comme le masque est identique, c'est un peu crade comme solution.
Sinon j'ai un flash MX assez vieux, je ne suis pas sûr d'avoir la méthode blendMode mais je regarderai
Marsh Posté le 09-12-2005 à 10:43:32
Voilà, j'ai un script actionscript qui génère des occurences d'un clip.
J'aimerai que tous ces clips soient masqués par un même masque. Or il semble que le objet.setMask(lemasque) ne fonctionne que pour 1 occurence.
Quelle solution existe ? Puis-je utiliser un unique layer masque qui serait référé par les clips générés ??
>>> www.gamewarp.net <<< Toute l'actualité du jeu vidéo au quotidien :) >>> www.generateur35.com <<< Tous les générateurs du Web :D
