[flash] probleme de liens
probleme de liens [flash] - Flash/ActionScript - Programmation
Marsh Posté le 25-02-2006 à 16:31:07
bonjour j'ai un problème avec mes liens en flash
**Erreur** Séquence = Séquence 1, calque = accueil, image = 36 :Ligne 1 : Les événements souris ne sont autorisés que pour les occurrences bouton
      on (release)
Total des erreurs ActionScript : 1   Erreurs signalées : 1
alors que je suis sur que je suis en bouton
Voici mon code
 on (release)
getURL ("http://free.fr","_parent" );
svp aidez moi car je ne peux plus avancer
Message édité par creasyman2 le 25-02-2006 à 16:35:45
Marsh Posté le 25-02-2006 à 18:27:07
tu as collé un bouton sur la secne, je te crois, mais ta palette de de code elle dit quoi en bas:
-> action:1 (auquel cas tu as collé ton code dans la frame ce qui peut etre une facon de faire mais alors ton code s'ecrit ainsi:
nom_de_mon_bouton_dans_la_palette_de_propriete.onRelease = function() {
-> un symbole de bouton avec un nom d'occurence, auqel cas ton code est bon (a priori)
D3
Marsh Posté le 25-02-2006 à 18:41:25
c'est bon ça marche ;) merci
il n'y a que mon header qui est en flash alors quand on cliques sur un lien et que ça ouvre une nouvelle page bin l'animation recommence ya pas un moyen de pas la faire recommencer à chaque fois ?
Marsh Posté le 26-02-2006 à 09:46:52
-> solution crade = mettre ton Flash dans une frame
-> solution propre = prevoir un racourci dans ton anim avec une variable passer en URL et un test dans la premiere frame:
dans ton html : <object [...] data="monanim.swf?dejajoue=true" etc...
et dans la 1ere frame de ton Flash:
if (dejajoue== true) {
   _root.gotoAndStop(le n° de ta derniere frame);
} else {
   _root.play();
je sais pas si c'est bin clair  ;)
D3
Marsh Posté le 17-12-2007 à 21:26:54
Hello désolé de remonter ce sujet mais j'ai exactement le meme probleme, en faite j'ai un menu flash avc animation, quand je clique sur une section, le bouton s'enfonce mais quand je met un lien sur ce bouton, tout l'animation recommence et le bouton n'est meme plus enfoncer pour savoir ou on est, si quelqu'un peut apporter son aide sa serait gentil, merci:)
ps: a savoir que ce n'est pas en boutons mais en clip que j'ai fait le menu.
Marsh Posté le 18-12-2007 à 05:02:07
Avec les SharedObject tu pourras stocker l'etat d'avancement de l'animation. Et donc pas recommencer au debut.
Sinon pour le clip enfoncé, faut mettre onRelease a la place de onPress.
Jeu de simulation Boursière - Version BETA - https://www.facebook.com/wildstocks
