Problème étrange d'affichage d'image avec gotoAndStop
Problème étrange d'affichage d'image avec gotoAndStop - Flash/ActionScript - Programmation
Marsh Posté le 19-12-2007 à 14:44:13
Voilà mon problème :
J'ai plusieurs images clés avec chacune une image différente.
La page html envoie une variable via flashvars au swf qui correspond au numéro de l'image clé que l'on veut afficher.
Le flash récupère cette info et fait un gotoAndStop vers l'image clé correspondante.
Seulement voilà, seule quelques images s'affichent effectivement sur la page web. Pour les autres j'ai une page blanche...
Néenmoins, pour les images qui me font une page blanche, si je rembobine avec le click droit, l'image apparait. Et si je fait lire (toujours avec le click droit), l'appli fait un tour complet pour revenir sur l'image voulue qui s'affiche cette fois. (Hum... j'espère avoir été clair ici lol )
Toutes les images sont des vectos importés d'illustrator sur lesquels j'ai fait "break appart" autant de fois que possible.
Lorsque je bouge la barre rouge dans le scenario dans mon fla, je vois bien toute les images.
Lorsque je teste la scene avec ctrl + entree en ayant fait un gotoAndStop avec une valeur définie en dur :
- pour les images qui s'affichent bien lorsque l'application est chargée par une page web, elles s'affichent effectivement (normal)
- pour les images qui ne s'affichent pas lorsque l'application est chargée par une page web, certaines s'affichent et certaines non.
Je ne comprend pas ce qui peut causer ce problème.
Peut être avez vous déjà eu un cas semblable...
Merci d'avance.
Sapher
Marsh Posté le 19-12-2007 à 16:16:48
Tu peux montrer ton .fla ?
Ca parait bizare ton truc
Jeu de simulation Boursière - Version BETA - https://www.facebook.com/wildstocks
Marsh Posté le 19-12-2007 à 16:41:07
Merci d'avoir répondu.
Sapher
Message édité par Sapher le 28-07-2009 à 14:02:53
Marsh Posté le 20-12-2007 à 03:48:12
Arf ca doit etre du Flash 9, j'arrive pas a l'ouvrir ...
je regarde ca de chez moi si je peux.
Marsh Posté le 20-12-2007 à 09:53:15
C'est fait sous CS3.
J'ai trouvé la solution. En fait le flash n'avait pas le temps de charger toutes les images.
En rajoutant un event ça fonctionne.
Merci beaucoup
