Pb avec LoadMovie:fonctionne ou pas selon l'anim à charger [résolu] - Flash/ActionScript - Programmation
Marsh Posté le 19-05-2008 à 14:03:15
ReplyMarsh Posté le 19-05-2008 à 15:31:54
Je viens de résoudre mon problème : dans l'animation qui était appellé j'utilisais des _root, ce qui posait problème avec mon anim mère.
C'est corrigé : les _root ont été remplacé par des this ou this._parent.
Marsh Posté le 17-05-2008 à 23:11:09
Bonsoir,
Je suis en train de créer une anim flash composée d'autres anims mais je rencontre un problème.
J'ai mon anim principal qui contient un clip, qui doit être remplacé par d'autres animations selon les choix de l'utilisateur.
Si j'essaye avec une anim simple, ca marche niquel. Par contre, si je prends une anim plus compliqué (lecture d'un fichier xml, puis création dynamique de clips), ca ne marche plus. Seules, les deux anims marchent. Par contre intégrées dans une autre anim, seule la plus simple fonctionne. :s
Une idée ? Est-il possible que cela soit lié à la profondeur de mes composants (fixée lors des attachMovie ou duplicateMovieClip) dans mon anim "compliqué" ? Si oui, comment résoudre ca ?
Merci d'avance.
Message édité par Tom_ le 19-05-2008 à 15:37:58
