Problème Flash -> PHP - Flash/ActionScript - Programmation
Marsh Posté le 13-06-2008 à 08:18:41
Y'a pas mal d'erreurs dans ton code.
tout d'abord on utilise plus on(press). Tu donnes un nom d'occurrence a ton clip et tu fais
monClip.onPress = function(){
etc ... et tu places ton code sur la scene principal (ou dans un fichier externe, encore mieux)
Ensuite tu déclares phpObject a un endroit et tu lances la methode sendAndLoad a un niveau different. Ca risque pas de marcher.
Aussi, utilises la method POST pour passer les infos c'est plus sécure.
Bref, ton code doit donner un truc dans le genre
Et aussi, meme si je pense que ca n'a pas encore d'incidence a ce stade, il faut que ton php soit interprété.
Donc soit en local a travers un localhost soit sur un hebergeur.
Marsh Posté le 13-06-2008 à 08:19:46
fait plutot un print_r($_GET) pour afficher les données dans ton php
Marsh Posté le 12-06-2008 à 19:47:07
J'ai utilisé LoadVar pour transeferer les données de connexion vers un script PHP pour confirmer :
La fonction trace() ne marche pas.
Et il ne passe rien ! Pourtant dans 'action_modification.php' :
