Screenweaver - Flash/ActionScript - Programmation
Marsh Posté le 17-02-2006 à 08:05:25
difficile de te repondre et/ou t'aider vu que j'arrive pas a trouver de la doc sur screenweaver mais a part si ce module ajoutes une nouvelle classe en actionscript (ce que tu apelle swSystem) avec une fonction shellExecute, je doute que ce soit possible, ne serait ce que parcque sa constitue une belle faille de securite...
par contre quand on fait un projecteur, on peut utiliser fscommand() qui fonctionne tres bien si le .exe lancer se trouve dans un sous repertoire (appellé fscommand) par rapport au projecteur, peut etre cela fonctionne t'il aussi avec screenweaver...
en esperant que ca aide !
Marsh Posté le 17-02-2006 à 09:51:47
Le gros probleme avec ce petit module c'est qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de doc, c'est pour cela que je demande...
Je ne souhaite pas utiliser fscommand() pasque bon... un repertoire fscommand c'est un peut embetent...
Tu peut m'expliquer ce qu'est le projecteur quand meme? ou un url sufira
Merci en tout cas
Marsh Posté le 17-02-2006 à 09:57:43
ben quand tu publie ton anim au lieu de choisir swf tu coches projection windows (.exe) (ou mac .hqx mais aolrs la je pense pas qu'un .exe fasse quoi que ce soit lol), c'est tout...
par contre certaines propriete sont differentes, si tu veux centre un projecteur, empecher une mise a l'echelle, enlever le menu, il faut passer par fscommand (au lieu de la classe Stage)
ceci est un lien => ![[:alkatraz] [:alkatraz]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/alkatraz.gif)
Marsh Posté le 17-02-2006 à 10:10:27
J'avais pas tilter quand tu ma parler de projecteur desoler...
Le but de mon projet es enfaite de pouvoir integrer des videos de type avi, mpg... dans une animations flash sans devoir passer par du flv car la qualité est vraiment movaise (utilisation de cette application off-line, donc pas de probleme de taille de video) je cherche un peut partout mais aucune solutions ne me convient, c'est pour cela que j'avais penser a ScreenWeaver.
Si tu as des solutions, ou il faut que je develope une appli independante... merci en tout cas.
Marsh Posté le 17-02-2006 à 10:20:49
Je dispose de flash 8, c'est vrais que les codec deviennent de plus en plus puissant, je suis aussi d'accord que les videos flv sont de bonne qualité lorsqu'elles sont en petits ecrant, maintenant imagine cette meme video sur un ecran de tv par exemple (le flv serai en fullscreen) je doute que la qualité soit toujours au rendez-vous.
Marsh Posté le 17-02-2006 à 10:23:43
si tu monte la resolution et le bitrate en consequence je ne vois pas pourquoi pas (bon je suis pas un specialiste non plus mais bon)
enfin c'est sur que c'est pas fait pour ca et les petites config vont peut etre ramer (mais avec de la video non compresse en avi ca doit pas etre mal non plus)
faut essayer ![]()
Marsh Posté le 17-02-2006 à 10:27:10
Des que tu augmente la resolution ton taux d'images par seconde baisse considerablement...
Flash n'est pas du tout fait pour sa, c'est vrai, mais il me faut se resultat
Je suis completement depasser sur ce projet
Marsh Posté le 17-02-2006 à 10:30:18
tu devrait demander sur windows/software/reseaux ou video/son si il existe un player autonome pour lire des video et tu relie sa a ton projet (au fait quel est il ?) car clairement Flash n'est pas optimiser pour ca (Director peut etre deja un peu plus et encore)
Marsh Posté le 17-02-2006 à 10:46:22
Mon projet est de pouvoir integrer une video dans une animation flash, la video je pourait la mettre ou l utilisateur le souhaite, selon les dimension choisi, et l 'affichage se fera sur un ecran de tele classique.
Marsh Posté le 17-02-2006 à 11:53:42
On m'a imposer flash, c'est pas du tout un objectif que je me suis fixer, je trouve que flash n'est pas approprier pour mon projet mais bon, je suis obliger
Je me suis un peut pencher sur Director, sa a l'aire d'etre un peut plus porter sur ce que je dois faire.
ScreenWeaver permet de faire un peut tout, notement d'utiliser des application externe a flash, mais sa na pas l'aire detre la bonne solution.
Samsoul se projet... ![]()
Marsh Posté le 17-02-2006 à 12:11:02
vive les decidors qui n'y connaissent rien...
bon enfin si c'est pour une utilisation sur un ordi correct (qui a moins de 2 ans) et que tu n'est pas limité en place essaye en important ta video avec ces parametres:
-> incorporer la vido dans le swf et diffuser dans le scenario
-> type de symbole clip (ca faciliteras un minimum de controle sur celui ci)
laisse le reste (son integre, place l'occurence sur la scene, etendre le le scenario si necessaire)
-> Flash 8 qualité élevé
si c'est le resultat ne te convient pas essaye avec des parametres personnalisé (par exemple si l'image et moche mais que ca saccade pas augmente le debit de données)
bon courage !
Marsh Posté le 17-02-2006 à 12:21:04
C'est sur que les decidors ils sont trop balaises...
Passer un projet comme sa a un stagiaire qui y connais pas grand chose c'est assez intelligent je trouve
Le boss veut que le fichier video qui est donner en entré et celui en sorti soit de meme qualité, j'ai tester des flv avec max qualité et ce n'est pas jouable du tout, en tout cas le boss n'en veut pas.
Merci beaucoup pour ton aide en tout cas, c'est tres gentil a toi.
Il m'en faudrat beaucoup de courage =)
Marsh Posté le 17-02-2006 à 12:25:15
dans parametre personnalisé tu peux choisir entre plusieurs codecs (je sais pas si y un lossless ca m'étonnerait)
tu peux aussi essayer de bidouiller les autres parametres (augmenter le bitrate le bitrate, etc...)
pour voir ce que ca donne
Marsh Posté le 17-02-2006 à 12:31:10
J'ai essayer different encodage, avec le nouveau codec flv de flash8 qui est On2 VP6, j'ai mis tout les param a fond et sa ne suffit pas, pour encoder j'utilise riva flv encoder que tu doit surement connaitre.
Marsh Posté le 17-02-2006 à 14:30:34
Je commence a plus m'orienter sur director qui a l'aire d'etre plus approrier pour ce que je souhaite effectuer. Qu'en penses tu?
Tu me la conseiller donc je pense que tu va me confirmer ![]()
Marsh Posté le 17-02-2006 à 14:44:16
ben c'est plus robuste et moins web (Director a été concu pour faire des CD-Rom à la base, tu peux jonler avec plusieurs media: quicktime VR, anim flash, son, video, etc...) donc ca devrait convenir mais bon, 1500 ca fait un peu cher la video plein ecran sur une tele ![]()
Marsh Posté le 17-02-2006 à 14:53:18
Le prix reste un autre probleme en effet mais bon, rien de bien grave je pense, je vien d'en parler au boss et il a l'aire plutot emballer ( et +1 point pour lulu
) je vais essayer de voir si d'otre langage peut gerer ce systeme.
Merci en tout cas pour ton aide tres precieuse.
Marsh Posté le 16-02-2006 à 20:03:31
Bonsoir,
Connaissez vous se petit module qui est Screenweaver? je pense que oui.
Maintenant j'ai une petite question.
J'aimerais savoir si il es possible d'utiliser des fonctions de screenwaver avec des movieclip.
Je m'explique, soit le code completement pris au hazard:
this.createEmptyMovieClip("toto",1);
toto.swSystem.shellExecute("c:\\windows\\notepad.exe" );
Ou quelque chose qui y ressemble. Si vous avez besoin de plus emples precisions n'hesitez pas.
