Tween transition IN/OUT - Flash/ActionScript - Programmation
Marsh Posté le 09-03-2006 à 08:55:22
qu'est ce que tu veex faire exactement parcqu'en l'etat ton code fonctionne tres bien, sans doute que tu gagnerais a mettre ces 3 lignes:
import mx.transitions.*;
import mx.transitions.easing.* ;
import com.lalex.visual.XColor;
au debut de ton code pour eviter qu'elle soit lu/interpreté a chaque loadInit mais même avec ca ca fonctionne donc ou est le PB?
que cherche tu a faire ?
Marsh Posté le 09-03-2006 à 15:01:23
Merci pour ta réponse
Ce je cherche à faire cest une transition "OUT", faire fondre limage avant le chargement de la suivante (classique )
Comme tu peux le voir dans mon code la première transition ( "IN" ) fonctionne très bien !!
Etant donné que cest la première fois que jutilise ces méthodes, je suis pas sur dêtre sur la bonne piste !?
Le lien de blog.latex.com propose une idée intéressante avec lutilisation du "Tween yoyo" qui ma parait simple
Mais difficile à mettre en place.
Je sais pas si cest la bonne solution à employé ?!
Marsh Posté le 09-03-2006 à 17:27:16
pourquoi pas mais si tu veux ce genre d'effet il te faudras un deuxieme conteneur (pour le moment je crois que tu n'en as qu'un) avec un systeme de variable boolen qui te dit quel conteneur est libre... et un changment de depth pour que ton image nouvellement chargé soit en dessous...
si tu n'as qu'un conteneur, quand tu charge une image dedans l'autre est purement est simplement supprimé
Marsh Posté le 10-03-2006 à 15:30:57
Houps ça ce complique !!
Donc il faut que je regarde le "systeme de variable boolen " de plus prés.
As-tu une ressources ou un tutorial dans ta connaissance que tu pourrais me faire partager !!
Marsh Posté le 08-03-2006 à 15:02:03
Pour ma galerie "XML" jai besoin dutiliser une transition IN/OUT avec les nouvelles méthodes "Tween"
Sur le site de blog.latex.com jai trouvé une class pour leffet et un code qui mintéresse mais donc je narrive pas a intégrer. (à moins quil y a plus simple !!)
Jai testé pas mal de choses mais rien de probant.
Un petit coups de pouce de votre part me serait bien utile.
Voici mon code : ( désolé cest un peu long )
Les sources Ici !!
Merci Davance
Message édité par olimann le 08-03-2006 à 17:23:02
