mais là le problème c'est qu'il me déplace tout le clip (faut que le bouton et la cible soit dans le meme clip) Alors vous pensez bien que j'ai essayé avec
on (press) { bande.onEnterFrame = function() { nomduclip._xscale = nomduclip._yscale -= 1;} } en mettant le bouton sur la première page (_root)
mais cela ne fonctionne plus.
Sur le clip en lui meme il y a ca de déclaré :
on (rollOver) { this._x = this._x-10; }
(j'ai aussi changé le ciblage durant les tests. (remplacement de this par nomduclip))
Aucun résultat.
Je serais bien curieux de savoir comment on fait
Merci beaucoup.
Message édité par marseillais 1000 le 04-04-2005 à 08:01:11
Marsh Posté le 04-04-2005 à 07:53:56
Est ce que quelqu'un peut m'expliquer comment on utilise la commande if ?
Exemple :
Si monClip est lancé
Alors je continue la lecture.
Si monClip est pas lancé
Alors Lancer monClip2
Je ne parvient pas a trouver comment on peut controler si un clip est bien chargé.
Ou c'est possible ?
Quand monClip ce lance il délcare une variable (exemple 1)
Pour voir si le clip est lancer il faudra analyser l'état de la variable déclaré ?
Mais comment faire ?
Et deuxième question
J'aimerais que quand je clic sur un bouton le clip cible ce déplace vers la gauche et un autre bouton qui fait avancer de +1 ver la droite.
Alors en cherchant j'ai trouvé quelques source du genre :
on (press) {
this._xscale = this._yscale -= 1;}
on (press) {
on (rollOver) {
Aucun résultat.
Merci beaucoup.
http://caledonien.org
