accéder à une valeur dans un tableau
accéder à une valeur dans un tableau - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 28-09-2004 à 16:23:43
voilà mon problème :
j'ai un tableau avec des valeurs dedans et quand on clique sur un bouton, les valeurs du tableau doivent disparaitre.
Comme ça, ça parait simple mais je n'ai pas le droit au calque (pour des raisons trop longues à expliquer) et ca doit marcher aussi sur netscape 4.75.
J'ai pensé au départ à utiliser une propriété de <td id="nomDeMonTD"> dans une fonction :
document.getElementById("nomDeMonTD" ).value = "";
mais ça ne marche pas...
Quelqu'un aurait-il une idée ?
Zam
Message édité par bolllo le 28-09-2004 à 16:24:36
Marsh Posté le 28-09-2004 à 17:09:04
En utilisant un range tu peux y arriver mais je cherche une solution plus élégante ...
  1. range = document.createRange();
  2. range.selectNode(document.getElementById("nomDeMonTD" ));
  3. text = range.toString();
  4. alert (text);
edit : range et IE n'ont pas l'air de faire bon ménage je cherche une autre voie...
Message édité par Azzazel le 28-09-2004 à 17:25:14
Marsh Posté le 28-09-2004 à 17:36:31
  1. elt=document.getElementById("nomDeMonTD" );
  2. alert(elt.firstChild.nodeValue);
ça m'a l'air mieux et fonctionne dans IE
Marsh Posté le 29-09-2004 à 09:33:29
Salut Azzazel
merci pour ton aide mais ta solution ne marche pas sous Netscape 4.75.
Néanmoins c'est du cde que je connaissais pas et qui risque de me reservir plus tard...
Si y a d'autre idées, je suis toujours preneur ;)
Marsh Posté le 30-09-2004 à 12:26:58
J'ai une idée : propose aux gens qui utilisent Netscape 4 de changer de navigateur.
