Bouton vers autre frame (action) - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 29-02-2008 à 23:47:21
Y'a un énorme grave problème d'HTML, là :
Ca c'est complètement invalide, l'attribut href du <a> qui n'est pas fermé, avec on sait pas pourquoi un button qui squatte, et qui n'est même pas refermé
 Plus les milliards de scripts un peu louche.
Corrige déjà ton HTML, rend-le bien-formé et valide
 Ca sera un début
Marsh Posté le 01-03-2008 à 00:14:21
| FlorentG a écrit : Y'a un énorme grave problème d'HTML, là :
En fait Wirefusion m'exporte une page html de base  avec des boutons qui contrôle ma scène 3donline.
De la j' essaye d' integrer ca dans une page un peu plus jolie... donc je me sert du code que wirefusion m' a créer pour ses boutons a savoir:
<form name=cam_sdprForm>
<input Type=button value='Send "0" to cam_sdpr'
onClick="document.index.send('cam_sdpr', '0')">
</form>
Quand je suis sur la meme frame que le projet 3donline il suffit que je fasse ca :
<a href=#<input Type=button value='Send "0" to cam_sdprl'
onClick="document.index.send('cam_sdpr', '0')"  onmouseout="MM_swapImgRestore()" ><img src="img/boutona.jpg" alt="classiquealterntext" name="classiqueimg name" width="10" height="10" border="0" id="classiqueimg name" /></a>
et ça marche ! C'est comme cela que j'ai appris.
Je suis un novice dans le web...
Cependant en étant sur une autre frame que celle du projet 3donline je ne vois pas comment je peux appliquer l' ordre.
L'attribut href est refermé par apres par un </a>
et le button ben je sais pas c 'est mon soft de 3d temps réel qui m' sorti ca.
Marsh Posté le 01-03-2008 à 11:41:23
Si ça fonctionne, c'est parce que les navigateurs sont gentils et essayent de corriger les erreurs. Le <a> ne sert à rien dans cet exemple. Pareil pour le onlick, est-il obligatoire ? Ne peut-on pas accéder à la page via une URL normalle ?
Marsh Posté le 01-03-2008 à 15:49:54
le onlick c est wire qui me l a crée... ça semble être un ordre pour wirefusion...
y a tout un tas de fichier (executable jar file,.w3f,jscript script file)   dans des dossiers que wirefusion a créer mais je n'y comprend rien...
je sens que je fais un site sans frames ce sera plus simple !
Marsh Posté le 29-02-2008 à 21:19:46
Après avoir chercher sur le net et sur ce site , je me permet d'ouvrir un nouveau sujet.
En fait j'ai un site composé de plusieurs frames.
J'aimerais que des boutons de ma frame de droite s'applique sur ma frame principale.
Il s'agit plus particulièrement d'un bouton commandant une action dans une scène 3d temps réel (wirefusion).
Dans ma frame principale voici le code de mon projet:
<!-- BEGIN WIREFUSION PRESENTATION CODE -->
<div id="debugOut"></div>
<script language="JavaScript">
opengl=false;
</script>
<script language="JavaScript" type="text/javascript" src="index/launcher.js">
</script><noscript>This presentation requires that JavaScript is enabled</noscript>
<!-- END WIREFUSION PRESENTATION CODE -->
dans cette même frame j'ai également des boutons dont voici un code pour exemple:
<a href=#<input Type=button value='Send "0" to normal'
onClick="document.index.send('normal', '0')" onmouseout="MM_swapImgRestore()" onmouseover="MM_swapImage('classiqueimg name','','img/boutonb.jpg',1)"><img src="img/boutona.jpg" alt="classiquealterntext" name="classiqueimg name" width="10" height="10" border="0" id="classiqueimg name" /></a>
J'aimerais utilisé un bouton
( exemple :<a href=#<input Type=button value='Send "0" to cam_terasse'
onClick="document.index.send('cam_terasse', '0')"></a>)
dans ma frame de droite et qu'il s' "applique" sur mon projet ( frame principale).
J'espère avoir été le plus clair possible.
Merci d'avance au personne qui auront pris la peine de me lire et de tenter de m'aider.
François
