les images ne s'affichent pas ni mon CSS [activePERL] - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 31-05-2005 à 19:02:09
à priori ca n'est pas vraiment un probleme lié à perl ou php, je te suggère donc de poser cette question dans la rubrique HTML du forum.
Marsh Posté le 31-05-2005 à 19:03:48
| pospos a écrit : à priori ca n'est pas vraiment un probleme lié à perl ou php, je te suggère donc de poser cette question dans la rubrique HTML du forum. |
C'est fait. A noter que j'utilise firefox mais sous IE c'est la même chose ![]()
Marsh Posté le 01-06-2005 à 02:52:03
le nom des fichiers (casse des caractères (min/maj))
tu as vérifié ça ?
les espaces et les accents dans les nnoms de fichiers.
sinon passe toutes tes noms de fichiers (sur ton disque) en minuscule. ainsi que les noms des répertoires.
et ensuite tous les liens et les src des images sur les mets en minuscules
file un bout de ton code histoire de te dire
Marsh Posté le 01-06-2005 à 09:33:59
| gatsusat a écrit : le nom des fichiers (casse des caractères (min/maj)) |
Problème réglé, faut mettre le path complet et j'ai l'habitude de copier coller le path des fichiers, mais le prob était que ca prend pas les \ mais seulement les /
Marsh Posté le 01-06-2005 à 09:51:44
faut plutot mettre un path relatif
ex : image/monimg.gif
au lieu de d
image/monimg.gif
Marsh Posté le 31-05-2005 à 18:52:36
SAlut,
Je développe sous windows du perl avec ativeperl et easy php pour le serveur Apache.
j'ai pas de problème ca fonctionne impec, seulement il ne me prend pas mon CSS ni mes images...
Le code html est bon puisqu'une fois mis dans un banal .html ca s'affiche tout correctement...
que faire ??
merci !
Message édité par popol_55 le 31-05-2005 à 19:03:27
Philips HUE || Ikea Hack
